查看: 6211|回复: 19
华硕W519L用电池暗屏 插电源正常
发表于 2019-11-5 18:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来一台华硕W519L用电源开机正常,拔掉电源光用电池暗屏  插上电源背光马上又亮  屏幕拆下来测屏幕在用电池的情况下屏保险两端有7.5V电压,说明供电正常,可能是屏背光升压有问题,找了片碎屏拆了个芯片换上,装上用电池开机画面显示正常。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-5 19:09:24 | 只看该作者 �
这故障前段时间修过
发表于 2019-11-5 19:10:18 | 只看该作者 �
开始还真以为是主板引起的,整了半天换了张屏后思路开始清晰了
发表于 2019-11-5 19:57:24 | 只看该作者 �
这个屏幕的通病,只要用在华硕这个系列上,都有可能出现这个问题(我感觉像是,时间长了7.4v启动不了这个芯片),遇到几个了
发表于 2019-11-5 20:07:30 | 只看该作者 �
华硕的机器用电池暗屏的几乎都是7.4V电池的 TMD偷工减料 电芯也偷
发表于 2019-11-5 22:01:34 | 只看该作者 �
这个是华硕的通病,遇到很多了,最开始是直接换屏,后面遇到多了就修,都是换背光升压芯片
发表于 2019-11-6 07:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和其他机器调换一个屏幕就行了
发表于 2019-11-6 09:51:51 | 只看该作者 �
这个屏幕的通病
发表于 2019-11-6 13:22:40 | 只看该作者 �
插电池暗屏换这个东东 学习了
发表于 2019-11-6 16:37:31 | 只看该作者 �
电池电压低一点,带不动芯片了
发表于 2019-11-6 16:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,背光升压的问题
发表于 2019-11-6 16:59:45 | 只看该作者 �
低电压给屏供电的通病
发表于 2019-11-6 19:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片就是极少换了,都是换升压跟电感99是能好的
发表于 2019-11-6 19:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是升压芯片导致的
发表于 2019-11-6 22:57:02 | 只看该作者 �
华硕电池暗屏。闪屏,通病屏幕故障。
发表于 2019-11-7 00:00:35 | 只看该作者 �
这个屏只有在ASUS机器上有这毛病,你拆下来放其他机器就好使。
升压的问题,不一定是芯片,。
发表于 2019-11-7 12:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大神,刚才我看了一个说是电容的问题。我也照着换了个电容果然也正常了
发表于 2019-11-8 10:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-8 10:35:32 | 只看该作者 �
简单明了快捷
发表于 2022-1-7 10:00:06 | 只看该作者 �
通病贴
