查看: 1637|回复: 12
宏碁e5-572板号la-b702p,待机短路
发表于 2019-11-4 18:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点不短路,19v公共点被拉低到2.5-4.5跳变
强加19伏后电流0.17,待机3v芯片发烫,原机syx198b,和sy8208b通用,测量ldo不短路,下一步我该测哪里啊,求大佬指点指点
发表于 2019-11-4 18:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过论坛老哥指点断开en2后不短了,
发表于 2019-11-4 18:52:36 | 只看该作者 �
短路就直接烧鸡
发表于 2019-11-4 18:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏电130毫安,怎么烧的出来啊
发表于 2019-11-4 19:00:17 | 只看该作者 �
牛B  理论清晰
发表于 2019-11-4 20:09:28 | 只看该作者 �
拆散热烧只要cpu不热就行
发表于 2019-11-5 00:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的过程中被店里同事调到19v,挂了两个芯片
发表于 2019-11-5 21:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板CPU桥供电容易短路,3V电池有个复合二极管,拆掉二极管 看还发烫不  裁掉不烫就是桥短路了
发表于 2019-11-5 22:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉pu401,公共点还拉低不?
拆掉3v待机芯片,就不短路了  详情 回复 发表于 2019-11-6 13:40
发表于 2019-11-6 09:55:45 | 只看该作者 �
短路就直接烧鸡
发表于 2019-11-6 13:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2019-11-05 22:55
拆掉pu401,公共点还拉低不?
拆掉3v待机芯片,就不短路了
发表于 2019-11-6 13:48:39 | 只看该作者 �
外围电路
发表于 2019-11-6 19:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发烫可能后级大电流
