楼主: yang947188327
震惊!一台一修苹果机竟将迅维笔记本组全部撂倒
发表于 2019-11-11 09:52:38 | 只看该作者 �
迅维培训出来的人才,技术都是杠杠的。
发表于 2019-11-11 14:53:15 | 只看该作者 �
精华不是吹出来 的,确实是一下一下修出来的。
发表于 2019-11-11 15:42:22 | 只看该作者 �
进QQ群要QQ钱包,我没有呢,直接给钱行不
发表于 2019-11-11 16:54:03 | 只看该作者 �
苹果修的太少,晚上见识下,PWM的古怪事情太多,学习学习
发表于 2019-11-11 21:33:48 | 只看该作者 �
还说分析错了,我说的可能是1UF或别的容值,我分析为装的容值可能小了,电容容值小,充电时间短一些,和设定的时间不对,提前就工作了,导致保护,结果他装的容值太大,电容容值大,充电时间长一些,和设定的时间不对,延后工作,导致保护,奇葩问题,就是因为随手装的一颗电容不对,搞的事情,难倒了一群技术汉。
我说的是分析,错了 不是说电容错了  详情 回复 发表于 2019-11-11 21:47
发表于 2019-11-11 21:47:24 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-11-11 21:33
还说分析错了,我说的可能是1UF或别的容值,我分析为装的容值可能小了,电容容值小,充电时间短一些,和 ...
我说的是分析,错了
不是说电容错了
发表于 2019-11-11 21:48:16 | 只看该作者 �
我来个最后总结:
打个比方很好理解----高铁已经发车了,才发现有个旅客还在装行李,导致紧急停车。各位老师都仔细检查了轮子、轨道、座位、动力系统等,就是没去检查这个在车尾偷偷装行李的旅客。本来允许带的行李是10KG,结果这家伙带了2T,装载了半小时还没装完导致的事故
发表于 2019-11-12 02:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容容值挽大了,REF IN延迟,芯片自身工作条件没同步满足,导致刹车(保护),0.1uf也敢乱挽,这是低级错误要打屁屁呀
发表于 2019-11-12 08:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新呢?怎么问题都没看到
发表于 2019-11-12 10:28:41 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-12 08:32
更新呢?怎么问题都没看到
帖子中写的很清楚了
发表于 2019-11-12 11:16:01 | 只看该作者 �
好像没看到测REFIN的电压值是否正常
发表于 2019-11-12 15:56:23 | 只看该作者 �
咫尺天涯旭日 发表于 2019-11-11 09:52
迅维培训出来的人才,技术都是杠杠的。
实地欢迎你
发表于 2019-11-12 16:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-11-12 10:28
帖子中写的很清楚了
原来是一个贴片电容
看来不能乱补,对于滤波电容小的可以踢掉,大的必须补,耦合电容更是要必须补。
发表于 2019-11-12 16:13:22 | 只看该作者 �
lurui 发表于 2019-11-12 11:16
好像没看到测REFIN的电压值是否正常
电压正常的!怎么可能遗漏
发表于 2019-11-12 16:44:28 | 只看该作者 �
这个问题以后注意啦,认真仔细检查。
发表于 2019-11-12 16:49:02 | 只看该作者 �
666.学习了,
发表于 2019-11-12 17:20:54 | 只看该作者 �
腐蚀还是要围绕腐蚀位置来修,怀疑换的那个电容规格参数不符
发表于 2019-11-12 19:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-12 21:18:15 | 只看该作者 �
RC 振荡                         延时
发表于 2019-11-13 00:50:34 | 只看该作者 �
本贴赚了不少钱了吧
