楼主: yang947188327
震惊!一台一修苹果机竟将迅维笔记本组全部撂倒
发表于 2019-11-5 15:05:18 | 只看该作者 �
本来的秒杀故障变成人为故障了
发表于 2019-11-5 15:08:47 | 只看该作者 �
REFIN相连的小元件是不是有地方断线了?
发表于 2019-11-5 19:44:23 | 只看该作者 �
都是老司机飙车,实习油门当刹车踩的,作为菜鸟表示刚想踩油门结果踩了刹车的在原地观望吃瓜
发表于 2019-11-5 19:47:49 | 只看该作者 �
  为什么不把    原因  发论坛里   还 发 群里       没个人都 这样吊人胃口 的话   。论坛 就 基本废了 有违背 论坛的宗旨吧!~~~~~
不是说了嘛,11号群内公布,12号更新,因为此故障确实平时不会引起注意,所以叫大家先发言猜猜看的。个人认为算是变相的活跃气氛吧。  详情 回复 发表于 2019-11-5 21:09
发表于 2019-11-5 21:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-6 11:01:11 | 只看该作者 �
坐等结果   让我学习学习
发表于 2019-11-6 12:05:26 | 只看该作者 �
严格来说这已经是二修机了,是楼主一修时制造的人为故障
发表于 2019-11-6 12:07:39 | 只看该作者 �
还是楼主厉害本来可以秒杀的故障,硬是让楼主考倒了众大师
发表于 2019-11-6 13:31:02 | 只看该作者 �
都是老司机飙车,实习油门当刹车踩的,
发表于 2019-11-6 16:41:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-11-4 17:41
腐蚀还是要围绕腐蚀位置来修,怀疑换的那个电容规格参数不符,或者芯片周围还有腐蚀断线包括芯片地和共地.
我都没敢把原理框图发出来,你小子点评的那么直白
发表于 2019-11-6 16:42:22 | 只看该作者 �
迅芯经常看到你帮别人分析解答问题 有可能是这电容
发表于 2019-11-6 18:06:31 | 只看该作者 �
厉害啊!学习了
发表于 2019-11-6 18:50:08 | 只看该作者 �
大电感坏的,线圈间短路了
发表于 2019-11-6 20:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟电容应该没关系,应该还是其他问题,有的时候,明显故障的,要么就是他,如果搞个半天还是修不出来,那就赶紧换思路了,不要往里面搞,思维跳出来,查其他的原因
发表于 2019-11-6 21:30:38 | 只看该作者 �
把那个电容拆了就应该可以了。
发表于 2019-11-7 01:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睡不着,说是那是那电容问题,那太小看我们的四大高手了,腐蚀一般都是重点检查的地方,就是容易忽略的电感问题,电感短路了。理论不行 具体原理 还得请老师们赐教!
一修大师不说他干过什么  发表于 2019-11-8 21:14
发表于 2019-11-7 02:35:34 | 只看该作者 �
我也好奇!!!!!   等公布!!!
发表于 2019-11-7 11:01:24 | 只看该作者 �
看你们解释的头头是道 ,佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。。高手
发表于 2019-11-7 11:15:38 | 只看该作者 �
首先看REFIN脚是R7315和R7316分压而得 如果只是这样,那何必在R7316上再并一个电容呢,所以一定要知道这个电容的作用是什么 不是随便放的,它是起到关键作用的。
发表于 2019-11-7 13:11:07 | 只看该作者 �
你个糟老头坏的很,干翻了维修部,下一步准备做什么!
