楼主: yang947188327
震惊!一台一修苹果机竟将迅维笔记本组全部撂倒
发表于 2019-11-7 14:04:59 | 只看该作者 �
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-7 16:38:53 | 只看该作者 �
电容容量没搞对,可能性很大
发表于 2019-11-7 17:46:40 | 只看该作者 �
新手,学习了,看了这么多评论与回复,有师傅分析是电容容量不对,造成延时不符,应该是这个原因了吧。双11不去淘宝,来迅维看结果。
发表于 2019-11-7 23:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是代还的电容电阻 阻 容不对吧,经过几位大佬的测量,可以排除断线,换过芯片一样的效果说明芯片也没坏,经过几位大佬的检查电容也不是自举电容,唯一有肯的就是代换的电容电阻 阻容有误,导致输出延时,芯片判断错误保护了。 只是可能哦,不敢保证。
发表于 2019-11-8 10:35:20 | 只看该作者 �
原来发到巡维的笔记本是学员修的, 我说呢,怪不得我搞不定的, 发到那边还是搞不定
污蔑,我想揍你,过来让我揍一顿,我被坑了,心情不好  发表于 2019-11-8 21:16
这是优秀毕业生,留校从事维修的。学习中的学员,没动过客户发来维修的任何东西,你也是实地学员,你应该懂得。你搞不定,他们也搞不定,说明你水平很溜了  详情 回复 发表于 2019-11-8 13:20
发表于 2019-11-8 10:35:55 | 只看该作者 �
光看标题就震惊啦,
发表于 2019-11-8 10:56:05 | 只看该作者 �
刚修机的时候,一不小心就把开机的电脑搞的不开机了,就因为碰掉了一个电容,随便更换后延时出了问题
发表于 2019-11-8 13:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-8 13:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等公布幕后真凶
发表于 2019-11-8 15:05:53 | 只看该作者 �
看了一半 要付钱了,从来没修过苹果的 所以没看玩
发表于 2019-11-9 11:34:30 | 只看该作者 �
楼主明天可以到,UC震惊部上班,坐等结果,过早发言容易打脸。
发表于 2019-11-9 11:38:02 | 只看该作者 �
迅芯经常看到你帮别人分析解答问题 有可能是这电容
发表于 2019-11-9 11:48:43 | 只看该作者 �
检测电阻中的电流是否在正常值范围内,立马出故障原凶。
发表于 2019-11-9 15:07:50 | 只看该作者 �
期待后续
发表于 2019-11-9 15:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃瓜汉坐等结果公布
发表于 2019-11-10 12:54:18 | 只看该作者 �
难道是外置检流芯片的问题?
发表于 2019-11-10 13:08:29 | 只看该作者 �
我只想看结果  哈哈哈
发表于 2019-11-10 14:08:14 | 只看该作者 �
把芯片周围电阻电容和芯片一起换了 应该就可以了
发表于 2019-11-10 15:07:43 | 只看该作者 �
我就看看
发表于 2019-11-11 07:53:31 | 只看该作者 �
写的我都想去实地学习啦 就是时间不允许啊!
