楼主: yang947188327
震惊!一台一修苹果机竟将迅维笔记本组全部撂倒
发表于 2019-11-4 19:42:21 | 只看该作者 �
哇,吊人胃口,又不给吃的。。。
发表于 2019-11-4 19:52:18 | 只看该作者 �
看第一句话 就知道是谁了,你知道我吗?来猜猜。。。
哈哈,为了不泄露太多,已删除  详情 回复 发表于 2019-11-4 20:24
你错了  发表于 2019-11-4 20:20
发表于 2019-11-4 19:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀断线了,这种问题都研究好久,没空研究技术了,先捞钱去了
发表于 2019-11-4 20:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下fb
发表于 2019-11-4 20:06:42 | 只看该作者 �
心急火燎,还要到11号!!!!
发表于 2019-11-4 20:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是来踢馆的,明天继续
发表于 2019-11-4 20:24:16 | 只看该作者 �
哈哈,为了不泄露太多,已删除
发表于 2019-11-4 20:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像没看到测REFIN的电压值是否正常
电压正常,波形稳定  详情 回复 发表于 2019-11-5 06:29
发表于 2019-11-4 21:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是那个电容问题吧,把自己带沟里去了。。。
发表于 2019-11-4 21:33:04 | 只看该作者 �
修过PGND脚断线的,同这个情况有点相似,楼主注意查一下VREF脚电压是不是正常的1.8V
电压很正常,波形很稳定  详情 回复 发表于 2019-11-5 06:30
发表于 2019-11-4 21:49:01 | 只看该作者 �
为啥要选11,难道被马哥收买了
发表于 2019-11-4 22:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发块苹果15年的12本子给你修,不认硬盘可以接吗?方便留个电话联系,18170022977这是我的电话。
发表于 2019-11-4 22:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只看那发霉的电容边上两个电阻其中一个肯定有问题,另外你换的电容必须是参数相同才行,因为VTT过载同样会保护。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
iamvalkyrie + 2 精品文章
wgjkgd + 2 我也觉得是
发表于 2019-11-4 22:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐烂的元件那块三根线用漆包线直接飞到芯片脚上去,因铜铂进水有时候阻会偏大很多
发表于 2019-11-4 22:22:05 | 只看该作者 �
电容没换对
发表于 2019-11-4 22:36:38 | 只看该作者 �
我认为故障还是随手装了一个电容上去,电容容值不对导致奇葩故障现象,你随手装上的可能都是1UF或别的容值,请仔细看下图,是22UF的,你装上的电容容值小了太多,导致不能正常工作。
最后分析,因为你这随手装的一颗电容,难倒了一群技术汉。
分析,错了。  详情 回复 发表于 2019-11-5 06:31
发表于 2019-11-5 00:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜想还是发霉电容这里的问题,老司机们也有翻车的时候,这贴写的吊胃口啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-5 03:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说倒底还是那发霉电容更换不当,或周边有发霉电阻检查不妥,埋了地雷让一群技术汉不小心踩上了,不但把自己绕进去了,也顺带捎上了老师们,你小子坏
很好的故障,给我上了一课,这是以前从来没有认识到的问题  发表于 2019-11-5 09:06
发表于 2019-11-5 03:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个厕所打开APP就看到此头条,这胃口吊的好!
发表于 2019-11-5 04:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太多的维修经历证明,维修进水腐蚀的机器一定要检查仔细,更换器件原则上原参数替换,更要注意腐蚀位置有没有断线或短路等现像,有些外观可能看不出来,但实际工作时已变的很不稳定的零件经常埋坑给我们。
