查看: 3642|回复: 22
华硕A400U插上DC电源,电流自动上到0.03A,就掉电
发表于 2019-11-3 20:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修到一台华硕A400U的机,折腾了好久才好,现在把维修过程发上来,供同行们参考~~
参与人数 6下载分 +22 +4 收起 理由
寒烟冷浅 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
疑问的伴侣 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-3 20:51:56 | 只看该作者 �
请大家按123456的次序看,这个是先用WORD编的,然后转成PDF,然后又搞成图片,好麻烦的,上传的次序有一张传快了,传到到第一张了~~
发表于 2019-11-4 09:09:01 | 只看该作者 �
看着一点费劲                          ·
发表于 2019-11-4 09:09:27 | 只看该作者 �
学习了 老板
发表于 2019-11-4 10:53:01 | 只看该作者 �
电容不良了 。。。。。。
发表于 2019-11-6 14:13:34 | 只看该作者 �
可调电源的电流大才烧得出来,或者烧出来了你没摸到
发表于 2019-11-7 20:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这个我眼睛不近视,眼睛直接瞎了
发表于 2019-11-8 05:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲的很清楚。
发表于 2019-11-8 07:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,烧机法
发表于 2019-11-8 10:25:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-8 10:36:14 | 只看该作者 �
你们好喜欢传图
发表于 2019-11-8 10:48:22 | 只看该作者 �
看着费劲.................
发表于 2019-11-8 19:18:53 | 只看该作者 �
一个电容,不错,感谢楼主,学习了
发表于 2019-11-9 17:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错可以学习
发表于 2019-11-9 22:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字好小,没法看
发表于 2019-11-10 01:04:38 | 只看该作者 �
收藏 ,不错可以学习
发表于 2019-11-11 21:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以学习学习,
发表于 2019-11-12 10:23:57 | 只看该作者 �
这种问题往往是非常折腾人的,看起来坏的电容元件不起眼,修起来气死人,同感
发表于 2019-11-12 18:27:10 | 只看该作者 �
烧公共点不是19v烧鸡吗?
发表于 2019-11-12 18:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内容很好,字大一点就好了
