查看: 2900|回复: 6
红米K20求救
发表于 2019-11-1 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水不显示。换了新屏也一样。座子阻值全部正常。显示ic也换了。缺图一显示ic输出的三组供电ELVSS,ELVDD,AVDD。扣上屏幕测两个开启脚0v。飞线拉了个电源给开启脚。扣上屏幕输出的电压会跳变,不扣屏幕电压就稳定。(开启脚只到屏幕座子)。没思路了。请教各位大师
发表于 2019-11-2 13:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
REXVX 发表于 2019-11-02 11:56
是不是显示供电坏了?
都说显示ic新换的。没有开启信号。我在想。是不是屏幕要跟CPU通讯起来才可以开启供电
发表于 2019-11-2 02:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2019-11-01 23:00
查屏的1.8v和ID线有没问题
接口除了那三个电压没出来。其他的都有。那几根到CPU的信号线阻止都正常
发表于 2019-11-1 23:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏的1.8v和ID线有没问题
发表于 2019-11-2 11:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显示供电坏了?
都说显示ic新换的。没有开启信号。我在想。是不是屏幕要跟CPU通讯起来才可以开启供电  详情 回复 发表于 2019-11-2 13:27
发表于 2019-11-11 19:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那肯定啊,修好了吗
发表于 2019-11-12 19:01:18 | 只看该作者 �
应该还是断线了。
