查看: 3402|回复: 13
[笔记本电脑]
A1286 820-2915-B 维修 之我要去拜拜
发表于 2019-10-30 18:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候修这个很烦
  可以开机.....听到"咚"一声
黑屏无画面.......
屏无3V,没有背光,开启信号3V无,
开启信号U9600   LCD_PWR_EN 无电压  <显卡坏....U9600切换内显或独显坏....显卡内存坏>
先换个显卡.......
画面出现    亮线.....这亮线应该是显卡内存坏了.........接下来开机又没画面了....
开始猜谜游戏....准备好4个......
天公伯........我换到第4个才对.....第4个才对....第4个才对....第4个才对....<碎碎唸>
<换到第4个的时候没有好我要摔暴他!>
他亮机了..............他亮机了.....他亮机了.....他亮机了.....<碎碎唸>
有些人会问板子没有标注如何BGA......<我是用摸的>这是一种FEEL....
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
夜鹰z + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-10-30 18:55:17 | 只看该作者 �
老油条 主板,, 这个显卡是个祸害。。。。老通病
這個機器很煩.....  详情 回复 发表于 2019-10-31 12:58
发表于 2019-10-30 20:27:40 | 只看该作者 �
这个机子显卡显存一起重植就好
发表于 2019-10-31 00:00:47 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2019-10-30 20:27
这个机子显卡显存一起重植就好
4个有植过没好
发表于 2019-10-31 00:01:43 | 只看该作者 �
这个机子显卡显存一起重植就好
4个有植过没好
发表于 2019-10-31 12:58:25 | 只看该作者 �
这个机器很烦....
发表于 2019-10-31 13:30:39 | 只看该作者 �
我来混个积分,希望楼主不要介意
发表于 2019-11-1 14:11:50 | 只看该作者 �
該給積分,太強了。連四才中。
发表于 2019-11-1 17:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-1 18:08:42 | 只看该作者 �
这机器还有的搞
发表于 2019-11-1 18:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老机子就怕不稳定
发表于 2019-11-2 08:48:15 | 只看该作者 �
现在用BGA机器的人不多了,价越来越高了
发表于 2019-11-14 15:59:51 | 只看该作者 �
我的和LZ的一样,,,多修了
就差换独显了
发表于 2019-11-14 20:02:07 | 只看该作者 �
这个机器 芯片和显存靠的太近了 有点难换
