查看: 3288|回复: 21
[已解决]
B85M-D3H rev 1.2 not boot
发表于 2019-10-29 13:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ChecK volt:
RAM = 1,5V
DDRVTT = 0,75v
VCC1_5_PCH = 1.5v (Q26)
VCC1_05_PCH = 1.05v (35)
VTT_PWRGD = 1.1(Q50)
N_CPUPWROK = 1.08v(Q51)
N_SMBDATA = 3,3v
N_PCH_VRMPWRGD = 1.3v (DQ1=>fail) Remove DQ1=>N_PCH_VRMPWRGD =3.3V (main boot )
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-30 11:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thanhnamvl86 发表于 2019-10-30 10:16
I do not speaks china, i use English. You can soft translate.
中国人不说中国话?
Sorry you, i live in Vietnam.  详情 回复 发表于 2019-10-30 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-31 03:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在越南那个市修电脑阿?生意好吗?
Very good repair work, I find your avatar very familiar. Maybe you are from Russia.  详情 回复 发表于 2019-10-31 09:02
发表于 2019-10-30 11:54:59 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-10-30 11:23
中国人不说中国话?
发表于 2019-10-30 10:16:46 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-10-29 22:51
怎么鸟语??????????虽然看懂了,但看得太吃力
是Chinese.不是China大兄弟  详情 回复 发表于 2019-10-31 16:13
中国人不说中国话?  详情 回复 发表于 2019-10-30 11:23
发表于 2019-10-30 10:12:21 | 只看该作者 �
Sửa chữa phải sửa zin như nhà sản xuất. Bởi vì các kỹ sư nhà máy đã thiết kế tiêu chuẩn không có gì gọi là dự phòng.
发表于 2019-10-30 01:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了会不会返修啊
Removing is a temporary solution to identify damage. Repair must fix zin like the manufacturer. Because factory engineers have designed the standard nothing called redundancy.  详情 回复 发表于 2019-10-30 10:12
发表于 2019-10-29 22:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I do not speaks china, i use English. You can soft translate.  详情 回复 发表于 2019-10-30 10:16
发表于 2019-10-31 05:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换DQ1电压正常!
发表于 2019-10-31 08:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题,你是怎么解决的,我手上有一片反复重启
We check all volt main: Volt RAM, Volt PCH, Volt Vcore. After We check all volt slave cpurst, cpupwrok, Vboot...,  详情 回复 发表于 2019-10-31 08:56
发表于 2019-10-31 08:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中国人不说中国话?
扯犊子了
发表于 2019-10-31 08:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-31 09:02:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-10-31 03:04
在越南那个市修电脑阿?生意好吗?
发表于 2019-10-31 09:15:20 | 只看该作者 �
此网站还有外国人来逛啊
You guys are very good at technology. You produce the circuit board and repair it very well. We participate in this forum to learn from you  详情 回复 发表于 2019-10-31 09:32
发表于 2019-10-31 09:26:49 | 只看该作者 �
原来是个越南同行。。。。。
发表于 2019-10-31 09:29:04 | 只看该作者 �
拆了DQ1亮机了。。。DQ1拉低了VRMPWRGD的电压
发表于 2019-10-31 09:32:35 | 只看该作者 �
李建军王燕 发表于 2019-10-31 09:15
此网站还有外国人来逛啊
发表于 2019-10-31 10:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级转换电压没出来
发表于 2019-10-31 12:16:06 | 只看该作者 �
这老外技术不错!英文描述的通俗易懂!值得学习!
发表于 2019-10-31 16:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是Chinese.不是China大兄弟
