查看: 8913|回复: 11
这几天,苹果系统装10.13和14提示应用副本已损坏
发表于 2019-10-29 12:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天,苹果系统装10.13和10.14以上的系统会提示应用副本已损坏,这个是苹果服务器问题,等待即可。
10.12以下没有此问题
发表于 2019-10-29 13:08:53 | 只看该作者 �
不要瞎说,是因为10.15系统发布,旧的系统取消服务器验证导致,正确的解决办法
打开终端输入:
date 062614102014.30
就可以安装了,和之前安装OSX10.9是一样的原理
老哥 10.10-10.12 命令发一下吧 老是提示不能验证 已遭破坏或篡改  详情 回复 发表于 2019-11-6 09:42
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 深圳好地方
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-11-9 18:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决方案date 101023232019.23
发表于 2019-11-7 07:45:42 | 只看该作者 �
可不要误导新人哦  改下时间即可
发表于 2019-11-1 21:39:55 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2019-11-1 19:25:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2019-10-29 13:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这样吗?那我来试试
发表于 2019-11-5 17:22:49 | 只看该作者 �
两种解决方案.1.更改时间安装。2.到https://support.apple.com/zh-cn/HT208052重新下载安装系统包制作安装U盘安装。
发表于 2019-11-6 07:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更改一下终端的时间
发表于 2019-11-6 09:42:45 | 只看该作者 �
打开终端输入:
date 0626 ...
发表于 2019-11-6 13:38:13 | 只看该作者 �
时间设置问题
发表于 2019-11-7 09:11:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
