ZXCVWtest
查看: 1607|回复: 3
一张华硕的h61-plus独显大
发表于 2019-10-22 21:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕的h61-plus独显大板,可以正常跑码亮机,但是重启后卡代码94不亮机,有些时候卡代码20不亮机,有些时候可以重启亮机,如果关机的状态开机是可以正常亮显卡检查过正常,内存也检查过正常,已经按照主板时序查过时钟,复位及供电,io芯片,南桥已经加焊过,刷过BIOS,很多版本都刷过,有些时候卡94的时候pci复位灯熄灭,有些时候卡94不会,复位灯熄灭的时候处理器复位,pcie复位都正常,不知如何检查,麻烦各位老师傅指点一下,需要一个思路
发表于 2019-10-23 11:36:26 | 只看该作者 �
换根内存条试下
肯定已经试过了,两个内存插槽都单独试过了  详情 回复 发表于 2019-10-24 09:23
发表于 2019-10-24 09:23:08 | 只看该作者 �
其他正常,检查下桥工作条件  详情 回复 发表于 2019-10-25 11:20
发表于 2019-10-25 11:20:48 | 只看该作者 �
其他正常,检查下桥工作条件
