查看: 2193|回复: 5
华硕z87pro v 两次加电问题
发表于 2019-10-20 18:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕 z87pro v edition主板,每次开机自检到内存灯亮后就掉电一次,就像关机后重启,再次点亮自检就没有任何问题了。找人修过,但是没有修好。求助大神,坛子里有点位图,自己不懂加电时序。附带一张z87-a的维修指南供大家参考。
www.chinafix.com迅维网_Asus Z87-A RG 维修指南.pdf (1.14 MB, 下载次数: 12)
发表于 2019-10-21 06:50:37 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2019-10-20 23:22
如果ATX24pin绿线被一直拉低,用着正常就不用管,没问题
牙膏厂尿性!775开始就这样,老徐说过的
我知道775时代超外频会有二启,这个主板不超频也是这样,导致电源掉电应该是绿线有高电平,谢谢我查一下。
发表于 2019-10-20 21:30:13 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-20 23:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 09:42:44 | 只看该作者 �
学习中,支持
发表于 2019-10-22 19:00:13 | 只看该作者 �
主板好了,用另一个主板bios,编程器刷了一下,ok,原来bios不知道什么原因出了问题
