查看: 4644|回复: 17
[已解决]
DELL14-3459 二修机 不开机
发表于 2019-10-20 00:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14236-1 机器比较新,无图纸可看,上家以为BIOS,可以上0.24A,只有两测量各大电感,发现有两个3.3V,仔细看有一个理内存比较进,怎会3.3v呢?示波器一打,只有一条直线,无为脉冲啊,对地值100多,正常,看芯片51716没有就从料板取一个51216代换,电压变为1.35V,再刷原厂BIOS  结果OK啦,如图
参与人数 8下载分 +8 +11 收起 理由
guixu1741 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
以尤 + 1
耶梦加得 + 1 老司机!双击666+关注.....
FYY + 2 + 2
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-21 07:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3 内存没坏?
发表于 2019-10-20 15:05:05 | 只看该作者 �
直接进入主题呀。满满的干货
发表于 2019-10-20 09:36:33 | 只看该作者 �
遇到同故障 不过我的是轻微进液
发表于 2019-10-20 10:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片坏引起内存供电高!
发表于 2019-10-20 10:40:52 | 只看该作者 �
岂不是内存不保。。。。。
发表于 2019-10-20 13:47:08 | 只看该作者 �
666学到了
发表于 2019-10-20 16:15:35 | 只看该作者 �
学习先收藏
发表于 2019-10-21 01:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算楼主走运了,我遇到的是CPU坏
发表于 2019-10-21 07:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我相信楼主技术是可以的,但你发帖前后文要通顺啊!
发表于 2019-10-21 08:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢高手啊
发表于 2019-10-21 08:48:57 | 只看该作者 �
思路很清晰,说明楼主很厉害
发表于 2019-10-21 09:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好技朮,学习下
发表于 2019-10-21 09:10:05 | 只看该作者 �
这么高 内存估计也挂了
发表于 2019-10-21 09:39:17 | 只看该作者 �
直接加入主题,修的流,怎么加分啊
发表于 2019-10-21 10:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU几代的。。。。。
发表于 2019-10-21 10:53:35 | 只看该作者 �
没图的都修得好,楼主厉害!谢谢分享经验。
发表于 2019-10-21 22:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存电压变高的很少哦,学习了
