ZXCVWtest
查看: 3465|回复: 4
MIH61R DELL3020 另类故障
发表于 2019-10-19 13:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的.DELL3020 MT主机.
桥坏, 换一片原来自己修好的主板,发现点不亮.
外面点正常,上机电不亮.
在外面点时,用我工作台的上线.
用这根线转成8P线.能点亮.正常.
把电源拆下来点. 发现点不亮.
PWOK 5V电压只有1.8V,来回不停跳.
跑电路,发现PWOK到IO 123脚. 换坏板上的IO,故障解决.
走了不少弯路,有同样转接线的朋友注意了.
IO资料太少. 我把跑到的一些东西共享给大家.
SMSC SCH5553
VBAT  21
开关到IO 34
123 PWOK 电源过来的
56脚输出低电平,通过电路转换,控制待机3.3的产生。
发表于 2019-10-19 13:27:28 | 只看该作者 �
听网上卖IO的朋友说,这个IO是带程序的. 大家不要随便换. 或者买的时候,让他们刷好程序.最多我出几块钱.
发表于 2019-10-19 18:14:23 | 只看该作者 �
IO短路??????????????????
发表于 2019-10-19 20:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸和点图吗,可以发一下吗
发表于 2019-10-22 12:09:18 | 只看该作者 �
IO把PWOK拉低了.          没图纸. 有图就不用这么累了.
