查看: 2378|回复: 16
怎么会短呢?(大意了,背面锡点与散热铜管接触了。已解决。)
发表于 2019-10-16 23:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时触发电流1.45不亮机,加焊北桥、顺便把显卡加焊了,冷后通电触发到亮机,裸板,不到1分钟就掉电,温度很高,分不清是CPU、北桥或者显卡。冷一会又能触发亮机,照样要掉电,接着再点开机,不触发了......检查发现5v短了——
拆了PL8704,后级不短;把PQ8703和控制IC芯片RT8205拆了,怎么还短?
发表于 2019-10-16 23:05:13 | 只看该作者 �
稳压电源烧啊~~看看哪里热!!就怕不短路,短路的最好找!
PQ8702的D级不短,拆了下管和IC,中间该没有对地的什么了,为什么还短?件的位置在散热器,难倒是板层短?但跑线路,所有走线都在板面。想不通,就是个RT8205到PL8704这段中间有短,应该是把IC和下管拆了就不该了。  详情 回复 发表于 2019-10-16 23:32
发表于 2019-10-16 23:23:08 | 只看该作者 �
5V供电后级有问题,,,,,,
发表于 2019-10-16 23:32:30 | 只看该作者 �
PQ8702的D级不短,拆了下管和IC,中间该没有对地的什么了,为什么还短?件的位置在散热器I背面,难倒是板层短?但跑线路,所有走线都在板面。想不通,就是个RT8205到PL8704这段中间有短,应该是把IC和下管拆了就不该了。PR8715也取了的。
发表于 2019-10-16 23:32:49 | 只看该作者 �
把PJP点断了烧
发表于 2019-10-17 08:52:38 | 只看该作者 �
pc8714不是也接地吗
只有这个电容了没别的东西了  详情 回复 发表于 2019-10-17 18:21
发表于 2019-10-17 11:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把前级电容都量一下吧,后级短我还知道挨个查,前级短我也不会玩,
发表于 2019-10-17 18:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有这个电容了没别的东西了
发表于 2019-10-17 19:28:46 | 只看该作者 �
慢慢搞  人为的 感觉还难搞些
发表于 2019-10-17 20:43:11 | 只看该作者 �
把PJP点断了烧
发表于 2019-10-17 21:25:20 | 只看该作者 �
小白冒个泡!问下啥叫前级,啥叫后级?老是看大神们说,不知道在说啥?还是大胆问一下吧
发表于 2019-10-17 21:37:27 | 只看该作者 �
居然是连锡了
不是连锡,是加焊后试机时没把散热器铜管下的绝缘膜贴上,5V前级有小片铜簿在那,绝缘漆上面有小锡点,试机前不短就没有注意,也许是温度高造成铜管下沉就与锡点接触了。  详情 回复 发表于 2019-10-17 22:00
发表于 2019-10-17 22:00:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-18 10:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 09:35:56 | 只看该作者 �
相连的元件一个一个拆了试
发表于 2019-10-21 10:40:01 | 只看该作者 �
有时大意确实没注意到。。。
发表于 2019-10-25 11:19:48 | 只看该作者 �
