查看: 4658|回复: 31
ASUS 8代CPU的BIOS是没有ME的?
发表于 2019-10-16 22:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台ASUS 8代CPU的机子,备份的BIOS竟然看到不ME。更不要谈合成了。
先用ME  ANALYZER看
再用UEFITOOL看
像这样的BIOS大家都 是如何合成ME的?
今天来把备份的BIOS上传上来。
这台机是进液的,补好件后电流直接1.32不跳变,才搞的BIOS
FX86F YJBF.rar (5.97 MB, 下载次数: 7)
发表于 2019-10-16 22:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有,intel大礼包
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-18 10:42:23 | 只看该作者 �
打开winhex搜索一下me的开头看看有没有
发表于 2019-10-16 22:48:47 | 只看该作者 �
我也想知道~~~~~
发表于 2019-10-16 22:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时代在进步,intel也越来越封闭
发表于 2019-10-16 23:16:09 | 只看该作者 �
我这个U4100U看得到 ME,BIOS是单BIOS芯片.你的是不是有两个芯片的
发表于 2019-10-16 23:24:40 | 只看该作者 �
你是不是备份的ECBIOS哦
发表于 2019-10-16 23:25:03 | 只看该作者 �
有的是两个芯片的,,,,,,,
发表于 2019-10-17 08:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有 只是软件报错
发表于 2019-10-17 11:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-17 11:19:42 | 只看该作者 �
可以把ANALYZER发我一个吗  304490139@qq.com
发表于 2019-10-17 11:58:27 | 只看该作者 �
只有一个BIOS芯片,16M的。
发表于 2019-10-17 12:08:50 | 只看该作者 �
路过学习了  谢谢楼主分享
发表于 2019-10-17 12:14:58 | 只看该作者 �
你的 UEFITool 版本太老了吧, BIOS文件发上来看看
发表于 2019-10-17 12:32:29 | 只看该作者 �
这种BBIOS 是不不是以后不好刷了。?
发表于 2019-10-17 12:41:22 | 只看该作者 �
楼主看走眼了而已,刷刷
发表于 2019-10-17 12:49:48 | 只看该作者 �
BIOS 要刷原机的,原厂的
发表于 2019-10-17 12:50:30 | 只看该作者 �
以后BIOS程序越来越多的坏掉
发表于 2019-10-17 13:23:03 | 只看该作者 �
没有ME 的BIOS只能刷原厂的啦。哎。。。。
发表于 2019-10-17 13:53:52 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2019-10-17 11:19
可以把ANALYZER发我一个吗
这个,就这论坛就有的下阿。
发表于 2019-10-17 14:02:05 | 只看该作者 �
6代以及以后是用Flash Image_Tool来替换ME。
