查看: 1648|回复: 2
华硕K45DR 板号DAOXY1MB6E0掉电
发表于 2019-10-16 18:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45DR 板号DAOXY1MB6E0掉电,电流到1500毫安2秒掉电,经测量发现PU2的HWPG_1.2V电压没有,2 3 4 6 7脚电压正常
确少HWPG信号引起的掉电,把CPU去了电压就正常了HWPG也正常电流500毫安左右不在掉电,这种情况是CPU挂了吗,还是别的地方的问题,手里没有A8-4500的CPU没办法试机,另外1.2V_S0这个电压直接转换成1.2V_VDDP电压给CPU供电,如果把1.2V_VDDP断开,HWPG也会正常,电流到2000毫安。
发表于 2019-10-16 19:54:11 | 只看该作者 �
感觉电流2a有点大了,对于笔记本来说,最好还是换个cpu试试
发表于 2019-10-16 21:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经订购了一个a8-4500的cpu
