楼主: 超小维修工
新手,求助华硕G41T主板不跑码,请问是什么故障
发表于 2019-10-15 23:12:19 | 只看该作者 �
华硕主板的内存电压不跑码亮机是1.2v,跑码亮机了是1.5V。这个板查一下vrmPg与复位有关的电路。822出问题的概率大。
发表于 2019-10-15 23:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续一个G41南桥啊!
急需一个G41南桥啊!  详情 回复 发表于 2019-10-15 23:18
发表于 2019-10-15 23:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2019-10-15 23:16
继续一个G41南桥啊!
急需一个G41南桥啊!
发表于 2019-10-16 00:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟查一下
发表于 2019-10-16 03:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPu风扇接口周边的822必好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-16 07:22:31 | 只看该作者 �
是不是板载CPU?
不是呀,不是一体板  详情 回复 发表于 2019-10-16 11:56
发表于 2019-10-16 11:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822容易出问题
822电阻排断路吗  详情 回复 发表于 2019-10-16 11:56
发表于 2019-10-16 11:55:52 | 只看该作者 �
章平 发表于 2019-10-16 03:56
换CPu风扇接口周边的822必好
有这事,查查看先
发表于 2019-10-16 11:56:24 | 只看该作者 �
不是呀,不是一体板
发表于 2019-10-16 11:56:54 | 只看该作者 �
822电阻排断路吗
排阻质量不行。一般就是告诉CPU风扇插口。内存条旁边,不然就是IO旁边这二个地方的排阻问题  详情 回复 发表于 2019-10-16 12:13
发表于 2019-10-16 12:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-16 12:18:16 | 只看该作者 �
超小维修工 发表于 2019-10-15 16:22
你给的链接就是这块板,看来不跑码之前内存只有1.2V是正常的,应该不用修内存电压,这样子更加不知道修哪 ...
查下时钟吧,大神帖子里有方法,然后就只好怀疑南桥及周边了,慢慢按时序测吧。
发表于 2019-10-16 12:33:29 | 只看该作者 �
不跑码换时钟和刷BIOS,无复位,测哪个供电没出来,和两个PG。还有时钟。
BIOS已经刷过,有复位,只是没有跑码,FF  详情 回复 发表于 2019-10-16 14:06
发表于 2019-10-16 14:06:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-17 04:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是新手来看看维修思路
发表于 2019-10-19 22:13:56 | 只看该作者 �
真正的新手,来看看维修思路
发表于 2019-10-19 22:25:18 | 只看该作者 �
手上也有一块这样的板子,有时候可以开机,开机一会键盘就不行了,有时候不跑码,按一按板子又可以开机,等下又掉电了,尔耳关机都关不了。闲来没事也想把它弄好,找找成就感。
发表于 2019-10-21 12:23:53 | 只看该作者 �
测量CPU和内存旁边的822 ,是有断路,更换后复位灯变常亮了,这个822和废板的822不同是超小的,好不容易找到一个,又陷入困难
发表于 2019-10-21 13:15:18 | 只看该作者 �
G41的华硕还是把扫荡下822排阻
