查看: 2121|回复: 12
[一体机]
联想C200 CIPTS v2.2 电压全部正常 只能到0.3
发表于 2019-10-14 15:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C200 CIPTS v2.2  DDR3 集显。
电压全部正常 上电只能到0.3。
SATA下面没有断线。。桥也吹了,BIOS都刷了。
求维修思路
发表于 2019-10-14 15:45:05 | 只看该作者 �
这板不值钱 直接买一块吧 真的修的话 查下复位
发表于 2019-10-14 16:00:27 | 只看该作者 �
这板黑色那个是CPU吗
发表于 2019-10-14 16:33:50 | 只看该作者 �
查下复位。。。。
发表于 2019-10-14 22:14:52 | 只看该作者 �
看样子是凌动,换个南桥试试,这种小南桥好多坏的
发表于 2019-10-16 12:34:51 | 只看该作者 �
黑色的那个是桥???
发表于 2019-10-16 12:54:03 | 只看该作者 �
CPU 上的电容看看有没有短路的!!!
发表于 2019-10-16 12:59:20 | 只看该作者 �
这种机器都是南桥比较容易由问题把。
发表于 2019-10-16 13:12:58 | 只看该作者 �
C200不是有通病吗,就是那个LPC断线,还有就是接上显示器,按一下屏开关,有的电流能跑上去。
发表于 2019-10-16 14:13:54 | 只看该作者 �
不值钱的玩意修它干啥,直接换一个方便快捷
发表于 2019-10-16 14:24:23 | 只看该作者 �
这是一体机的板子吧?上网本的CPU 修不了的话 直接找马云 没几个钱
发表于 2019-10-16 15:46:13 | 只看该作者 �
查看下有没有进水的现象啊
发表于 2019-10-17 20:44:16 | 只看该作者 �
这种机器都是南桥比较容易由问题把。
