查看: 8551|回复: 38
[原 厂]
DELL 14-7460 BKD40 LA-D821P 原厂BIOS 开机快
发表于 2019-10-14 12:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL 14-7460 BKD40 LA-D821P REV1.0 原厂BIOS 开机快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL 14-7460 BKD40 LA-D821P.rar
5.37 MB, 下载次数: 4428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-8 22:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 正需要
发表于 2019-10-15 11:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用不了,反复重启呀
发表于 2020-2-18 15:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
亲测速度快,开机正常
发表于 2020-3-18 11:12:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已测试完全正常独显驱动也能打上,第一次开机风扇狂转会重启几次,然后一切正常
发表于 2020-5-1 13:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么坏了 下载解不了压啊
发表于 2020-5-4 17:09:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BIOS OK 机器故障不开机 刷上后开机正常
发表于 2020-5-8 12:03:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷过机器好了,重启好几次,
发表于 2020-5-13 12:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以的,需要重启几次才显示,亮机快,我这是集显的,各功能正常,原装系统的话BIOS需要还原
发表于 2020-5-23 17:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来试一哈
发表于 2020-6-23 11:36:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的刷上没有亮
发表于 2020-7-14 12:53:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不行刷完风扇狂转,,,点不亮   刷机有风险,下载需谨慎
发表于 2020-9-26 00:53:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试可以使用
发表于 2020-12-1 13:32:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下载试试,好了回复
发表于 2020-12-1 14:13:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
证实绝对可以的BIOS
发表于 2021-1-2 13:45:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
来试试看。。。
发表于 2021-1-5 14:15:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
下来试试看
发表于 2021-3-7 21:44:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试OK,开机快,me正常,显卡,网卡正常,显示机器型号7460。
发表于 2021-3-12 12:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刚才刷了可以的。。重启要多次
发表于 2021-3-19 13:36:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的是独显 板号一样 刷了开机到是快 怎么都认不出M2固态盘来
