查看: 3503|回复: 26
X1Crbon 2013年的开机报错UUI
发表于 2019-10-12 19:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升级官方BIOS程序后少了连个错误
版号是这个
现在开机还报错求解决办法
补充内容 (2019-10-14 11:24):
刷U42芯片内 1KB程序完美解决,触摸板进水坏的,导致报错,也导致U42芯片内部的资料丢失。
发表于 2019-10-12 19:58:09 | 只看该作者 �
只能说是少了序列号这些东西了……你得找一个写上去。
发表于 2019-10-12 20:57:49 | 只看该作者 �
可以通用软件刷写进去
发表于 2019-10-13 08:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换BIOS试过了吗
发表于 2019-10-13 09:48:01 | 只看该作者 �
你的原机bios还在吗。就是你没刷机之前的坏的bios和好的bios合成一下就行了。要是不在了没办法。要是在发到,扣扣272905705。看能不能帮你合成一下试试
发表于 2019-10-13 10:03:36 | 只看该作者 �
我以前有个联想的,键盘不好用,换了EC后 OK,但是出来许多错误,跟你这个差不多。然后好像可以设置跳过,就是直接进系统了,但是,开机时会有好几声报警。后面就正常了。所幸客户也能接受。
有可能这个东西应该在EC的程序里面。
发表于 2019-10-13 10:15:38 | 只看该作者 �
有软件可以搞好的 论坛应该可以搜索到。
发表于 2019-10-13 10:39:00 | 只看该作者 �
重新写入,估计能好
发表于 2019-10-13 11:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写个号就行了
发表于 2019-10-13 12:14:30 | 只看该作者 �
应该是 刷下U42这个1KB的芯片就好了,我从别的机器上读取过去,写上还报别错误
发表于 2019-10-13 12:16:11 | 只看该作者 �
是不是刷过BIOS?
发表于 2019-10-13 12:56:32 | 只看该作者 �
现在ME不是纯净的容易出现很多奇怪的问题
发表于 2019-10-13 13:11:07 | 只看该作者 �
重写序列号就行了  ,,,,
发表于 2019-10-13 13:21:14 | 只看该作者 �
把序列号写进去应该就可以了吧
发表于 2019-10-13 13:41:12 | 只看该作者 �
刷uuid号
发表于 2019-10-13 13:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个工厂刷一下应该就行了
发表于 2019-10-13 14:30:49 | 只看该作者 �
要用工具写UUID号和序列号,还不如让人合成一个BIOS快一点
发表于 2019-10-13 21:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单,写个号就可以了,改一下BIOS也可以。
发表于 2019-10-14 00:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把键盘和触摸板都拆了试还报不报错
发表于 2019-10-14 08:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是EC问题,我碰到过很多换EC后出这个报错的,买同型号剪板EC应该能解决。
