查看: 3364|回复: 2
HP 板号DAX12AMB6D0 无待机维修
发表于 2019-10-12 17:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆前接的HP机器,不知道什么型号,板号如图DAX12AMB6D0 由于是同行机器都是他自己拆了试修未成功拿来的,接到机器老方法先打对地值,对着各大电感对地正常,上可调如图无待机 ,初步判断是隔离保护出问题了,打开图纸测试,
+VAD端为19V正常,+PRWSRC测试为1.67V完全不正常,一看图纸,PQ20为N沟管,+PRWSRC为PQ20的S极,根据N管的导通条件,ACDRV应该有24V以上,D极的+VAD的19V电压才能导通至S极的+PRWSRC端,为笔记本所有供电提供稳定持续的19V公共点电压,接着测试ACDRV也就是PQ20的G极,为0V,这时候还不能直接下决定是芯片挂了,因为如果ACDRV断线也会为0V,ACDRV在BQ24780第4脚,如图测试PQ20G极与PR236是否断线,然后基本确定芯片坏了,找了一圈发现有24780S,换上去故障依旧,没有办法老实的发24780芯片吧。过完国庆芯片回来了,更换芯片后还是老样子!心里跑过一万个草泥麻,什么问题呢,再换一个还是样子,看来芯片外围有故障,一个一个找吧,每个脚位每个元件测试基本正常,这就头大了!怎么办不修了?还是换板,想想还是得修,就是一个隔保电路问题而已,自己给自己打气,来个瞎猫抓老鼠的方法,换外围元件吧,换到PC238时,拆了PC238测试居然待机出来了如图 ,按下开关电流涮涮的上去了如图电流上到0.62, 接屏后亮机如图完美亮机, 后以为就是小电容问题换上原来的芯片,无待机看来芯片是确定挂了,以为就完成了吗,没有!料板找了个差不多的电容替换PC238,试机!!!!泥马不亮机,待机也是0V,摘了就正常了,现在脑袋都是迷糊状态, 这个小电容做什么用,摘了有没有什么隐患,目前机器测试一切正常,正在等同行来取机器,有大神分享一下吗,那 个电容是干什么的。附上DAX12AMB6D0图纸和BIOS,希望各路大神能指点一二。附上24780的参数图。
dax12mb6d0.zip
1.22 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
DAX12AMB6D0 REV D.zip
4.45 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号:DAX12AMB6D0 REV D BIOS文件
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-12 23:31:48 | 只看该作者 �
楼主这维修用电源,不知道用着效果怎么样,,,
还可以哦!用了几年了  详情 回复 发表于 2019-10-13 18:09
发表于 2019-10-13 18:09:59 | 只看该作者 �
还可以哦!用了几年了
