查看: 4106|回复: 15
华硕X550JX 缺电压不显示维修
发表于 2019-10-11 09:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来华硕X550JX裸板一块,
测量只有待机3v5v和内存电压,PCH电压都没有(图2.3)
那就从这里开始,查供电芯片没有开启电压,由susb_EC#转换而来。此信号由EC发出(图4)
根据华硕时序,EC在收到PCH所发出的PM_SUSC#、PM_SUSB#就会发出SUSC_EC#、测EC相关脚位电压正常。
那就先断开R3094,SUSB_EC#电压正常,那就是相关电路拉低此信号了。
一路排查(图5)
打值发现为内存供电芯片Up1565的s3脚经过二极管拉低了sus_ec#信号,
拆除s3信号相关电阻电容二极管后阻值还是低,
最后更换up1565问题解决,板子可以正常显示。
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
游动 + 2
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-11 09:53:34 | 只看该作者 �
66666可以的
老铁帮加分  详情 回复 发表于 2019-10-11 10:00
发表于 2019-10-11 10:00:40 | 只看该作者 �
老铁帮加分
发表于 2019-10-11 10:14:21 | 只看该作者 �
待机就出内存电压不正常吧
我没讲清楚,已经上电了,电流0.06而已  详情 回复 发表于 2019-10-11 10:23
发表于 2019-10-11 10:23:19 | 只看该作者 �
xxyfree 发表于 2019-10-11 10:14
待机就出内存电压不正常吧
发表于 2019-10-11 10:30:17 | 只看该作者 �
谁有6-71-P872L-D02显卡板图纸,或图片,掉了2件想补下
发表于 2019-10-11 10:37:01 | 只看该作者 �
芯片损坏拉低                        遇到的少点    因为已经有电压出来了
发表于 2019-10-11 11:51:34 | 只看该作者 �
很真实很有用,谢谢分享
发表于 2019-10-11 20:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一张有一的
发表于 2019-10-11 20:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流0.5就不动了
发表于 2019-10-11 20:57:02 | 只看该作者 �
厉害了,66666666,顶你
发表于 2019-10-12 09:37:15 | 只看该作者 �
看到华硕就蛋疼   不想修华硕的机器
发表于 2019-10-12 10:30:32 | 只看该作者 �
楼主厉害  谢谢分享。
发表于 2019-10-12 11:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-12 15:57:39 | 只看该作者 �
厉害了啦啦啦啦啦
发表于 2019-10-14 17:51:38 | 只看该作者 �
up1565什么芯片控制什么的
