查看: 2960|回复: 2
联想锐7000,使用电池无法启动,使用电源正常启动,求解。
发表于 2019-10-10 23:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想锐7000笔记本,手痒拆出来清灰,清完后插内置电池时插反,开机无法开机,发现插反,马上插回。结果完蛋,使用内置电池无法开机,插上电源适配器后可以正常开机,在Windows系统内可检测到电池,显示正在充电,但是一直卡在94%不动。拔掉电源,电脑马上断电。换了一个电池 故障依旧。怀疑主板电源管理ic被击穿。请教各位,是否更换一个bq24780s就OK?
发表于 2019-10-11 07:26:53 | 只看该作者 �
怀凝不如换一个试一下,不放电一般是芯片的外围电路。电池也要确认是好的。
发表于 2019-10-11 20:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己查了一下,f4302不通,这个应该就是贴片保险吧?
