查看: 2893|回复: 2
iPhone6 16.5V供电导致指纹无法添加维修
发表于 2019-10-8 14:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】iPhone6
【故障现象】客户描述摔后更换改装后壳,没换前指纹无法添加。
【维修过程】拆下机器显示座子J2019,用力过大扣排线导致变形,直接更换显示触摸座子正常开机,进系统测试指纹添加选项,发现是可以打开录用不了,指纹信息如图:
首先测量指纹座子对地阻值,第6脚指纹升压16.5v没值。
此线路上有测试点,去量也没阻值,看来是板层问题断线。
取下CPU屏蔽罩,测量外围升压电路正常,只是升压线路到指纹座子J2118断线,直接用粗的飞线丝从C1500电容飞线到测试点即可。
装机测试录用指纹正常故障修复。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-8 16:14:04 | 只看该作者 �
感觉还是有点点难理解
发表于 2019-10-9 08:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请看我头 发表于 2019-10-08 16:14
感觉还是有点点难理解
就是指纹16v的输出端  16v 是间接性  录制指纹不是要录一下 然后松一下才能录
