查看: 3098|回复: 24
请教高手不抓硬盘光驱 geforce6100 am2v1.3
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 18:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题,手头有块朋友的板子说是不开机,偶尔还会发出报警。我测了一下发现是不开机,带报警。我放了一下电,然后再次加电,顺利跑完码,显示bios start画面后,自检不到硬盘光驱,初步怀疑是南桥问题,我打了一下ide值,发现什么值都有,附近的电租有的短路有的断路,,请问各位朋友这种情况是电阻问题还是南桥坏引起这些电阻坏呢?有哪位朋友有这块板的图纸,能分享一下吗()。谢谢
[ 本帖最后由 winer336 于 2007-8-4 10:44 编辑 ]
发表于 2007-8-3 19:27:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充一下:加电后ide有复位。谢谢
发表于 2007-8-3 20:25:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
急啊,朋友们给个建议也好啊。以前在厂站干时只修msi的,直接干桥就ok。对nf
的不了解,这种板有没有特例什么的
发表于 2007-8-4 10:47:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪位朋友在市场上干桥多少钱,南桥nvidia  s6040053 0614a3s
                                                         nf-410-n-a3
发表于 2007-8-4 22:42:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基地有修过这块板子的吗,给个意见好吗?谢谢
发表于 2007-8-5 14:20:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正式郁闷。今天再拿这块板一测,3.3竟然短路了,本来测不短的啊。本来顺利跑码显示开机画面,只是不抓硬盘光驱,什么没动放了一天居然成了短路板
发表于 2007-8-5 15:05:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这就是那故障板,
发表于 2007-8-5 15:33:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计桥坏了!LZ有条件的话换个试试了!
发表于 2007-8-5 21:39:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无铅的桥,市面上几乎没有人能作。
发表于 2007-8-5 22:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #3 winer336 的帖子
你什么时候出厂的?你是宝安厂还是昆山厂的?是主机板维修课还是RMA维修课的?按照你说的看来那快板南桥应该短了,但是短的那么严重,造成IDE信号二极体紊乱无规律,居然还可以开机有画面就比较奇怪了~看样子只能先干桥了~
发表于 2007-8-6 17:15:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我是北京rma的,7月底离开的。这板不是msi的,是我回家后我哥送我让我帮忙修的,geforce6100 am2 ver1.3 好像是映泰的板子。今天更郁闷了,打电源座5v的值又变成只有89了,最近我们这一直阴天。打南北桥的hub,有两条线值为0,其他各线345。打北桥供电滤波电容及背面电容,有好几个值为0。南桥的电容也是这种情况,后来又打com口值,分别为 17xx,17xx,13xx.13xx.
usb值正常,网络值微短
发表于 2007-8-6 20:32:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是头一次碰到这种板,放置不动第二天就会出新现象,晕啊
发表于 2007-8-6 20:46:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把待机电压的元气件拆掉,看看还短路不
还是做桥吧!
发表于 2007-8-6 22:22:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在放两天  说不顶你老兄运气好有放好了呢    你说你们那边下雨    会不会是受潮了    呵呵   用热风枪吹吹试一下
发表于 2007-8-6 22:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #1 winer336 的帖子
前几天手上有个杂牌的845的扳子  不接硬盘可以当26   接硬盘后直接就当在A0了  不亮   郁闷了些天     后来再拿出来试又可以接硬盘   所以试着做了个系统   做到一半的时候就死机了  再点就又点不亮了   又放了些时间有可以不接硬盘跑完26了   只是还是一接硬盘就A0   没法子了   当废扳子卖了
发表于 2007-8-6 23:44:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最新情况:刚才又测一遍,3.3短,5v(不是5vsb)值88,把工装全部接好触发,居然还能加电显示bios start 画面,还是不抓硬盘光驱。真是怪事 :
发表于 2007-8-8 11:09:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
坛里有用风枪作南桥成功的吗?能否分享下作桥时的经验,比如温度,风速,底温采用什么热源什么的,我准备拿这板开刀了
发表于 2007-8-9 16:37:05 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
用风枪做桥可能还有预热台的,不然板会变形的!买台子还要自己DIY支架,有点点麻烦啊,不然我自己动手做一个了!
发表于 2007-8-13 23:40:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天准备干桥,忽然有了这个疑问:io不良会不会导致ide的二极体紊乱,不抓硬盘光驱呢?而且3.3,5v他都有,不过查ide走线并没到那,会不会io不良影响南桥与ide 间的线路值呢?也就是说io不良,即3.3,5v短路,但并没搞掉南桥,只是严重影响到南桥与ide 间的数据传输呢?io型号:ite的 IT8712F-A
      0619-IXS
     ZN1J5P  L
大伙一起来探讨一下
发表于 2007-8-13 23:43:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接上:为什么我会怀疑io不良呢,除了3.3,5v短路,他有很大嫌疑外,我打com的二极体值有1735的,这个值应该不正常,正常的应该不超1700吧?不知我的观点是否正确,
