查看: 4544|回复: 10
iPhone 6s Plus 进水无照相维修
发表于 2019-10-4 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone 6s Plus
  【故障现象】单板进过水,后摄像和闪光灯打不开,耗电快。
  【维修过程】找来测试总成,接可调电源漏电31ma,开机测试其他功能是否正常,如图故障:
  把发黑的电容和短接的芯片拆下,主板不漏电了。
  接电不漏电了,此处9ma是电源线自身用电,上图中因进水腐蚀摄像头的2.85v(u3200)转换管焊盘腐蚀严重,可采取飞硬盘的3v供电来给摄像头提供供电。
  开机进系统测试都正常了。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-10-16 16:41:35 | 只看该作者 �
多才多艺啊   手机也会搞
发表于 2019-10-6 20:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽牛逼。硬盘3v,给大神跪了:daxiao:
发表于 2019-10-8 13:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9毫安如何确定是开机线的电流,而不是稳压源的偏差
发表于 2019-10-10 17:52:33 | 只看该作者 �
这线飞的有点长了!用感光不是飞的短点
发表于 2019-10-14 15:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种电源测不到10毫安这么小的电流吧,你串个电流表试试
发表于 2019-10-14 21:58:25 | 只看该作者 �
维修就是要灵活一点,不要那么死板
发表于 2019-10-14 23:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
潜水学习,手法了的
发表于 2019-10-15 11:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看一下这个,线上不可能有10毫安的电,是你的稳压电源不行,我左边这个龙威的也不行
你这个数字电流表怎么接线的  详情 回复 发表于 2019-12-17 18:28
发表于 2019-10-15 21:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线是不是有点长了。。。。飞左边的USB3.0要稳妥的多吧
发表于 2019-12-17 18:28:50 | 只看该作者 �
你这个数字电流表怎么接线的
