查看: 1520|回复: 1
APL5606的问题
发表于 2019-9-30 14:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台MS-16GA1的本子,没有图纸,板上有个APL5606的显卡辅助供电的芯片,网上找了PDF,大神帮忙看看输出应该是多少V ,1脚2脚是5V,看PDF,应该是5V输出,不知道对不对
发表于 2019-9-30 18:09:43 | 只看该作者 �
找到图纸了,这个芯片是控制风扇,3脚输出是跳变的
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 回头把图纸也上传下 有始有终
