查看: 4202|回复: 13
联想Y400不加电维修
发表于 2019-9-30 09:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到联想Ideapad y400一台,不加电。
拆机,接可调电源,待机0.011正常,按开关不加电。
找主板+3V,+5V,戳电感PL3,未得3V,PL4,得到5V。这个机器待机时同时会有+3VALW,+5VALW.故判定待机不正常。
着手解决+3VALW问题,这个机器的待机芯片很常见,RT8205LZQW。直接测量13脚信号(EN),有3.3V,怀疑芯片不良,更换之。
更换后+3V,+5V正常。开机测试,电流升到正常值。放到一边没去管它。
第二天早上想到它,准备测试一下然后交付同行。加电测试之,故障复现.测试+3V,+5V,故障依旧。
查二级体值基本正常,无思路,更换3V供电输出系统部分关键元件。上下管,周边电容。
反复加电测试,正常。
第二天反复加电测试,正常,交付同行。(同行测的U坏,告诉说修到加电正常就行,所以未做亮机测试。)
发表于 2019-9-30 09:29:28 | 只看该作者 �
追加:图纸:LA-8691P
www.chinafix.com迅维网_LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.pdf
1.89 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-30 09:41:11 | 只看该作者 �
待机0.11正常,有这么高的待机电流吗
不好意思,打快了。。。。。。0.011  详情 回复 发表于 2019-9-30 09:56
发表于 2019-9-30 09:42:52 | 只看该作者 �
待机0.11 待机偏高。 IC应该有温度了。第一次OK。第二天不OK。IC没焊好,或者后级大电容失效,上下管关系不大吧。
打错了,0.011,感谢指正,另外,这个故障我修过很多,焊接自认为还OK,应该不至于,至于大电容失效的问题我确实没有考虑到,以后若有类似机型,一定测试一番。  详情 回复 发表于 2019-9-30 09:58
发表于 2019-9-30 09:56:12 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-9-30 09:41
待机0.11正常,有这么高的待机电流吗
不好意思,打快了。。。。。。0.011,感谢指正。
发表于 2019-9-30 09:58:58 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2019-9-30 09:42
待机0.11 待机偏高。 IC应该有温度了。第一次OK。第二天不OK。IC没焊好,或者后级大电容失效,上下管关系不 ...
这就是3v虑波电容问题  详情 回复 发表于 2019-10-2 20:50
发表于 2019-9-30 18:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都亮过机了,还用量二级短路?
发表于 2019-9-30 19:16:54 | 只看该作者 �
原来是滤波电容的小问题,也没用到示波器
发表于 2019-9-30 19:17:53 | 只看该作者 �
我修到过个联想,自举升压电容坏了不行,
是的,自举升压出了问题也会导致待机芯片坏的  详情 回复 发表于 2019-10-2 09:55
发表于 2019-10-2 09:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cheng1x 发表于 2019-09-30 19:17
我修到过个联想,自举升压电容坏了不行,
发表于 2019-10-2 20:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是3v虑波电容问题
发表于 2019-10-2 22:00:01 | 只看该作者 �
不会是那个通病吧
什么通病?  详情 回复 发表于 2019-10-3 21:19
发表于 2019-10-3 21:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-10-02 22:00
不会是那个通病吧
什么通病?
发表于 2019-10-13 09:14:24 | 只看该作者 �
路过学习,
