查看: 4623|回复: 2
联想B305一体机 开机不显,上电0.4 非通病维修
发表于 2019-9-27 13:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想B305一体机修的蛮多了,一般都是南桥虚焊或北桥虚焊,今天这个故障还是第一次修到,所以发个贴记录一下。、 上电到0.44左右不动。以为是南桥问题,先把南桥干了一下,结果还是一样。
翻论坛找了10多页没找有用的信息,没办法只能查图纸了,测电压测到南桥1.2V没有查查发现还得CPU供电芯片发出开启信号,
绕了个圈,后来看到上电时序图有个2.5V没测到过 它比VCORE更找
找到U2测量5脚没有电压,各条件正常,说明坏了, 好在手上有这个料板
换上就好了 顺利跑码亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-27 16:15:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享
发表于 2019-9-27 17:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享。学习了
