查看: 1962|回复: 14
华硕k53sv开机进系统看像缺黄色
发表于 2019-9-26 10:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接显示器正常,大师们帮我看看是哪的问题?是主板还是屏有问题呀?屏线我换了,故障依旧。我这还没有好的屏试试,好像是屏的故障
发表于 2019-9-27 07:10:36 | 只看该作者 �
花屏是显卡或内存
发表于 2019-9-27 09:29:16 | 只看该作者 �
感觉明显是屏幕的问题
发表于 2019-9-27 09:42:29 | 只看该作者 �
感觉是屏幕问题,最好换个试试,也可以外接显示器试试看
发表于 2019-9-27 10:20:13 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2019-9-27 10:55:45 | 只看该作者 �
那就再换个屏试试呗
发表于 2019-9-27 18:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏,你或者测下接口数据信号的阻值
发表于 2019-9-28 11:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡或者驱动
发表于 2019-9-28 14:46:35 | 只看该作者 �
             独显的问题。
发表于 2019-9-29 16:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打打数据线的值
发表于 2019-9-29 16:45:24 | 只看该作者 �
不像是屏的问题。。。
发表于 2019-9-30 09:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏  你没屏
发表于 2019-9-30 10:02:04 | 只看该作者 �
能进系统着重检查屏、排线、主板座子上面的问题
发表于 2019-10-13 13:31:51 | 只看该作者 �
优先换屏试下 先别动主板
发表于 2019-10-15 08:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,换屏好了
