查看: 9159|回复: 39
[笔记本]
联想F41不触发一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-12 12:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机器型号 F41A
版号 LA 35718400独立显卡的
故障现象:上电待机0.06A 不触发。
维修思路:待机0.06A,先查3 5PCU。发现无。其供电芯片是MAX8734A,20PIN,主供电0.3V 。
发现无VIN 主供电。
查看图纸,主要是预加点火电路这边出了问题,查PU1 LM393。1PIN 3.7.2PIN 3.3 RTCVCC
3PIN 3.3 V 因此VS电压以及出来,VS进过二极管和4个电阻延迟产生B+电压。查经过B+电压无。
保护隔离的2个MOS管,一个为P 一个为N 第一个已经导通,另一个G级为18.5V MOS不导通。
在沙漠紫癫的启发下,我拆了PQ15 将PQ17 D S级短接。强制拉低G级,输出B+。
然后B+电压电压出来。我发现LM393的5PIN还是没有电压,呵呵。喝了一口可乐。
差 3 5PCU 无。发现MAX8734 20PIN电压有缓慢升高的变化,电流也在变化,摸了一下PQ20 热~
顺手拆了MAX8734 和PQ20。换新的,待机0.02A 待机正常LM393 5PIN 4.7V  6PIN 3.3 RTCVCC
所以7PIN输出3。3V,测3 5PCU已经产生。用万用表刮了一下,0.02-0.04A-0.6A ,,然后正常跳变,OK。
维修总结,该机由于是第一次修,被待机0.06A迷惑到了。其主要故障就是MAX8734,出了问题,后来讲拆下的东西补上,一切正常。
图纸:
参与人数 2下载分 +10 威望 +2 收起 理由
无边思绪 + 1
本本波 + 10 + 1
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-12 12:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我希望大家能按这个标准来发帖。作者 黑马思路
机器型号:ACER 5570
板号:ZR1
故障现象:插内存和不插内存电流的跳变是有变化的。只是插了内存后,跳变的幅度小,还是在没有到显卡的电流里。此机无MINIPCI接口,上不了诊断卡,看不了具体的代码是什么
在这里,就描述了检测的一些情况,比如电流的跳变,无代码卡看代码
维修思路:考虑到电流的跳变情况,根据经验,这个机器如果能跑代码,不插内存的时候,代码应该是E0了。插了内存后的跳变代码先不去管,反正不是显卡这里,因为按大小写切换的时候,大小写的灯是没有变化的。也就是在38和4A之间的代码了
首先检测内存的阻值卡情况。量了A/D线,均正常
然后回忆曾经修过(经基地的管理员指点)  ZR1的板,心在飞翔指点ALC 883声卡芯片的5脚的IN信号时来自南桥,经过R272电阻过来,上次是5脚与其他几个跟南桥通信的线路的阻值不一样,故障板为580左右。好板为 360左右,跟其他几个是一样的。当时的问题是R272与ALC 883之间断线,飞线接好就跑代码过去了
所以这个机器同样再次的走下老路,打了下ALC 883的5脚阻值  又是为580左右,再量与R272的线路,又不通。飞线连好后。电流这个时候就流畅的跳变起来了。跟刚才的卡卡卡的跳变是有很大的区别。显示了
故此总结:在遇到ZR1即广达工厂代工的这个主板,遇到跑不过内存,当然上次是D9代码。这次无诊断卡看代码。无诊断卡的板,只要插内存不插内存电流有变化,插了内存后,电流跳变反应延时。。。这个时候就可以去考虑ALC 883的5脚阻值,正常为360 断线时为580左右。这个断线已经有2个案例在了。望后来人在维修时有个警戒。希望本人的描述能让各位理解,不能够理解的,详细阅读中国主板维修基地笔记本讨论区1000个成功的维修案例。你的道行将会增长许多许多
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
踪影 + 5 赞同黑马这种发表案例的格式
发表于 2009-7-12 12:39:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢小贝花,每次你的经验都是用来无私分享的,一定向你学习!
发表于 2009-7-12 14:27:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敢说敢做的小贝花,发上来的贴都是那么典经。学习了,向你致敬 !顺便问一下“详细阅读中国主板维修基地笔记本讨论区1000个成功的维修案例”能在那里看到?我也想看,但是否要一个个找,这样找到什么时候?有捷径找吗?
发表于 2009-7-12 19:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第二个黑马的帖子顶一个~正点~
发表于 2009-7-13 13:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不明白不要紧,记得有这个案例,以后多一条思路。
发表于 2009-7-13 16:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小贝花 发表于 2009-7-13 13:45
楼主,是不是内存的供电和ALC883的供电有共同处呀?
发表于 2009-7-13 16:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
贝花修不触发就是厉害  不佩服不行 啊  呵呵
发表于 2009-7-13 17:00:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
小贝花:你的发贴相当不错。个人认为:ZR1如果是声卡上面有问题的话,应该是跑D2的,显卡全部都已跑过。该板的电流跑变很快。
发表于 2009-7-13 17:03:18 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
是不是8734不工作无5V,导致PQ6截止,PQ5导通,将PU1的5脚拉低,而不输出ACON信号
发表于 2009-7-13 17:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8734 不良,拉低 了主供电,缓慢变化,PQ20也发热。
就是这样 {:2_34:}
发表于 2009-7-13 22:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小贝花 你也是一个高手呀
发表于 2009-7-13 22:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
出B+电压这招厉害啊
发表于 2009-7-13 22:34:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我对小贝花说的由于8734不良拉低了主供电的说法不赞同,我觉得真正的原因是由于8734不良,造成VL5V不能正常输出,从而使得LM393不能检测到这个电压,从而保护了。LM393的7脚要有3.3V的电压输出,他取决于5,6脚的电压,而5脚的电压取决于B+的电压。而在PQ9,PQ10完全导通之前这个B+就产生了,这个电压存在的时间是很短暂的,这个B+可不是PQ9,PQ10导通后的B+,只有在待机电路正常后,PQ9,PQ10之后的B+电压才代替了它。
    如若LM393的7脚没有电压输出,那他就会把MINON给拉低这样8734就不会工作了,就不会有待机电压的产生了。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20 精品文章
无边思绪 + 20
发表于 2009-7-13 23:28:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
黑马进来领点经验,差点又加到小花头上了。
发表于 2009-7-13 23:29:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
黑马这个机子在POST的时候,可能加入了对声卡的检测,导致代码走不完。
发表于 2009-7-14 08:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我对小贝花说的由于8734不良拉低了主供电的说法不赞同,我觉得真正的原因是由于8734不良,造成VL5V不能正常输出,从而使得LM393不能检测到这个电压,从而保护了。LM393的7脚要有3.3V的电压输出,他取决于5,6脚的电压 ...
沙漠紫癜 发表于 2009-7-13 22:34
嗯,我觉得你的分析是更准确,我修这个板子的时候看了几遍,的 A80上电讲解。
2个三极管导通PQ1之后 先产生VS 的B+给MAX8734A 输出 5VL 和经过2个电阻给比较器 提供电压,RTVCCC则是VS就输出的。
你说的很好,修完不是修完就放给客户了,我要把不明白不清楚的问题问清楚。多谢沙漠大哥了。
发表于 2009-7-14 11:07:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
广达的代工够强悍
够强悍
发表于 2009-7-14 14:09:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机子是基地的管理员心在飞翔指点
当初是摸声卡的时候能跑过代码,显示,拆了声卡芯片也能显示
最后在查5脚的阻值时,当时的误以为是声卡发出,老大指点后才知道是南桥发出
还是多看看南桥的数据手册有 ...
黑马思路 发表于 2009-7-14 00:56
不理解在5脚断开的时候,拆了声卡芯片正常。照常理说拆了声卡芯片。5脚不还是处于断开状态嘛!
看了看833的PDF,
5脚和8脚一个是串行数据输入,一个数串行数据输出。
当拆了声卡芯片的时候,SB识别不到声卡。也就不会向5脚发出数据
当没有拆声卡芯片的时候,SB识别到声卡。于是SB向声卡的5脚发出串行数据,并期望通过声卡芯片的8脚接受返回数据。当5脚,8脚间的物理连接断开时,SB接受不到来自声卡的预期的信号。于是终止工作
记得听那位坛友说过修到过声卡坏引起不过内存的台式主板,说不定就这原因吧
不知说的正确与否,希望指正!
发表于 2009-7-14 14:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上纯技术流 佩服
