查看: 3456|回复: 10
ga-h61m-s2p 无待机维修
发表于 2019-9-23 22:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一张ga-h61m-s2p 主板,插上电源后,没有待机3.3电压, 测试Q58 P管,待机时没有导通,G极有5V电压,直接拆了D7
接上电源,3V待机电压出来了。连接开关针,还是不触发,测试发现RSMRST为底,  RSMRST 是由 DEPSLP D8经过 Q55 q54 转换而来
主板上找到Q54   D极还是0V  DEPSLP 是桥发出的,桥要发出DEPSLP   桥就要先收到 ,pch_ DPWROK
在主板上面找到q39 d极 测试为0V 测q41发现,1脚为0.60  3脚为5V  q41 损坏,没有拉底Q39的G极 5vsb经过R325  送到Q39 G极为高电平, 使Q39导通 ,PCH_DPWROK 被拉底为底电平,直接把二个管子都换了
再次上电测试,短接开关针, 触发跑码
发表于 2019-9-24 12:15:55 | 只看该作者 �
技嘉H61三极管很容易坏啊、、
发表于 2019-9-25 08:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥发出DEPSLP  要先收到pch  pwrok从哪里看出来的
时序哦。。你看看GA-主板的时序`~  详情 回复 发表于 2019-9-25 12:02
发表于 2019-9-25 09:04:33 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好处理,楼主也是很强
发表于 2019-9-25 12:02:53 | 只看该作者 �
时序哦。。你看看GA-主板的时序`~
发表于 2019-10-10 12:35:39 | 只看该作者 �
有图纸还是比较好处理,楼主也是很强
发表于 2019-10-10 19:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板要是没有点位图也不好修吧
发表于 2019-10-10 21:26:18 | 只看该作者 �
修了好几块,都差不多问题, ~没有点位,可以参考别的点位,~
发表于 2019-10-10 21:46:04 | 只看该作者 �
你维修这个需要图纸吗,台式机我都没有找到过图纸
发表于 2019-10-10 21:54:47 | 只看该作者 �
有的小问题,就不用图纸了,查找信号什么的。,就要图纸和点位,论坛搜索就有图纸和点位,看你是迅维学员,应该知道 “
鑫智造” 下载登陆,需要图纸里面都有,且还是免费~
发表于 2019-10-11 12:36:38 | 只看该作者 �
技术牛,纯粹靠摸排
