查看: 4760|回复: 17
联想 换CPU 黑胶版
发表于 2019-9-22 01:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Thikpad L450 五代换四代 CPU  黑胶版详情
一波三折 换了第二个U才换好  起初接到本子 接上电源0.30 测各阻止电压都正常
果断锁定 CPU 坏导致 由于是二修机器 早上客户来的早我没开门 就去别的地方去修了 报价800多 又回来了
接到后 发现CPU 被加焊过了  简单沟通后  放这就让客户走了
下午抽空 随手找了一个料板 G40-70 因为清楚 四代五代可以通用 就取了一个 过程就先不说了 换上后 待机 0.13 板载南桥烫手
坑了 取了一个坏的U 然后就扔一边了  晚上闲下来后 又取了一个 还是 G40-70 CPU 换上后 插上电源 电流一路小跑   接上显示器 完美亮机 。
可以仔细的看下我换U的过程  两温区的焊台 就别嫌弃了  用的很顺手  主板的安放  和温度的调节 这次有钢网 没有手工值珠  手里还有两快 需要换CPU的
明天先报完价再接着换 美好的一天到此结束。
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-25 12:36:15 | 只看该作者 �
885596abc 发表于 2019-9-23 11:31
可以   这技术     换了U需要刷BIOS吗
需要刷的
发表于 2019-9-23 11:31:02 | 只看该作者 �
可以   这技术     换了U需要刷BIOS吗
需要刷的  详情 回复 发表于 2019-9-25 12:36
发表于 2019-9-23 11:36:12 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-23 14:29:55 | 只看该作者 �
现在的CPU真的很容易坏了
发表于 2019-9-24 12:02:48 | 只看该作者 �
楼主拆CPU怎样不变形,我拆过都变形了,不是板子就是U变形
发表于 2019-9-25 11:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二温区!这样猛????
哈哈 用的习惯了  详情 回复 发表于 2019-9-25 12:36
发表于 2019-9-25 11:25:34 | 只看该作者 �
我去   这个现在都在搞吗
发表于 2019-9-25 12:25:45 | 只看该作者 �
这种U拆了很容易弯,不好搞
发表于 2019-9-25 12:31:34 | 只看该作者 �
现在CPU坏的占5成
发表于 2019-9-25 12:36:59 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-9-25 11:06
二温区!这样猛????
哈哈    用的习惯了
发表于 2019-9-25 14:38:58 | 只看该作者 �
2温区  (上温区,和下温区) 温度分别设置是多少?
及加焊时间。
发表于 2019-9-25 15:19:07 | 只看该作者 �
可以   这技术     换了U需要刷BIOS吗
bios肯定要刷
发表于 2019-9-25 19:00:31 | 只看该作者 �
四代五代CPU可以互换????
发表于 2019-9-26 07:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术水平高
发表于 2019-9-26 10:40:52 | 只看该作者 �
CPU成本太高了  换了不赚钱
发表于 2019-9-26 10:49:38 | 只看该作者 �
这种U拆了很容易弯,
发表于 2019-9-26 10:53:58 | 只看该作者 �
现在CPU坏的多
