查看: 1634|回复: 11
各位 编程器芯片不兼容 应该怎么解决呢
发表于 2019-9-19 15:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-9-19 16:00:47 | 只看该作者 �
兼容不好把、、厂商
发表于 2019-9-19 16:42:54 | 只看该作者 �
谢谢你的资料。
发表于 2019-9-19 17:22:40 | 只看该作者 �
这个情况一般就是这个芯片坏了
发表于 2019-9-19 18:13:54 | 只看该作者 �
如果是芯片坏了那就换一个了,如果是编程器不支持,那就买个功能强大,支持芯片多的编程器;
发表于 2019-9-19 21:04:01 | 只看该作者 �
买个几百的  业余的编程器干业余的活
809H怎么样  详情 回复 发表于 2019-9-20 20:56
发表于 2019-9-20 12:52:21 | 只看该作者 �
有那么几个烦人的BIOS块1.8V的  3.3V刷不了
发表于 2019-9-20 20:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-09-19 21:04
买个几百的  业余的编程器干业余的活
809H怎么样
很好用,我就是用的这个速度快的很,显示器也支持在线刷写  详情 回复 发表于 2019-9-21 16:34
发表于 2019-9-21 16:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-22 21:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了两家25c41clsnig存储芯片都烧不进,郁闷的,窄体25系列存储器,25系列编程器烧录成功,其实没有烧写进去,还是空的
发表于 2019-9-22 22:33:48 | 只看该作者 �
那就换ROM芯片啊换别的牌子的芯片
发表于 2019-9-23 09:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809F也支持1.8芯片了!
