查看: 2513|回复: 11
[笔记本电脑]
AVTJ187,谁有PDF
发表于 2019-9-19 13:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
淘网找不到,样子就象图片。
样子就这样,只是表面字是:AVTJ  187
火影X6,板号:GJ5CNXX MB REV.1.0
待机有5v,没有3v。待机3v芯片是AVJ187
找AVTJ187的PDF
发表于 2019-9-19 16:14:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
资安通 发表于 2019-9-19 15:46
谢谢。你有GJ5CNXX MB REV.1.0图纸吗?
清华同方的板图纸就别找了,先有5V,然后5V供电来开启3.3V.
现在是有5V,没有3V。电脑清灰忘了取电池,充电复合管PK616DY击穿,取下等件空起测的有5V,没有3V。充电芯片是BQ24781,跟它有关吗?  详情 回复 发表于 2019-9-19 16:51
发表于 2019-9-19 14:12:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跑线分出VIN和地及SW引脚,猜与NB685同款 NB685A_r1.01.pdf (2.35 MB, 下载次数: 64)
谢谢。你有GJ5CNXX MB REV.1.0图纸吗?  详情 回复 发表于 2019-9-19 15:46
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-19 15:46:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清华同方的板图纸就别找了,先有5V,然后5V供电来开启3.3V.  详情 回复 发表于 2019-9-19 16:14
发表于 2019-9-19 16:49:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
没有遇到过
发表于 2019-9-19 16:51:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用24780可以代换,正常公共点有电压就会出5V,5V分压开启3V。 没上充电芯片会检测ACIN不正常而会不触发,一般与待机3V5V无关。  详情 回复 发表于 2019-9-19 20:44
发表于 2019-9-19 19:23:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习......
发表于 2019-9-19 20:44:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资安通 发表于 2019-9-19 16:51
现在是有5V,没有3V。电脑清灰忘了取电池,充电复合管PK616DY击穿,取下等件空起测的有5V,没有3V。充电 ...
我跑了下,AVTJ187的15、16脚都与5V无关,15脚通过电阻走板层不知道去了哪里,16脚受两个三极管控制,是那个给的开启也是通过电阻走板层。没有图纸真脑火。  详情 回复 发表于 2019-9-19 22:39
发表于 2019-9-19 22:39:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没上充电芯片会检测ACIN不正常而会不触发 ...
发表于 2019-9-19 23:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
具我所知道的是这种是同方代工的应该,有些机器是有5V待机,开机才有3V。
发表于 2019-9-23 17:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有啊
发表于 2019-9-23 19:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你可以产考联想的图纸或神舟K610的图纸
