联想 Y450 +3V转换管控制角PQ27坏导致不触发维修
今日接到联想Y450笔记本一台,接电流表检测开机电流从0.01开机跳到0.02,电源小灯闪一下。拔电立即拆机。
主板拆出之后,发现主板无进水痕迹,无维修史。裸板通电检测和未拆机之前通电电流一致,故障完全一样,锁定是主板。开始检测
(1)检测待机3V 5V正常
(2)查开关NBSWON#也有3.3V,按下也有跳变
( 3 ) EC 125P 也正常有跳变 因此判段开关线路没问题
( 4 ) 突然想到广达主板 有一个+15V的升压电路 马上打开图纸
经测试 发现 PD5 第2脚只有5V左右, 心中大喜 看来问题基本确定是升压电路出了问题 ,+15V是由PD4 PD5 PC72 PC74等。升压而来,经测PD4 第1脚5VPCU 有5V正常,测试PD4 PD5等都正常。然后断开PR65 发现+15V电压出来了。
看来15V 升压电路没问题,问题出在后继,继续看图纸发现15V 去的地方大概4-5个地方只能一个一个拆,当拆到PR97是+15V 电压出来了,说明问题就在此。
经测试,是PQ27短路引起的 15V保护。
找料板换上 PQ27 开机 电流刷刷上去了。
到此,维修结束 装机测试一切正常。
本案例由迅维会员(向峰)原创提供!
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
