查看: 2474|回复: 2
[已解决]
技嘉GA-H61M-D2P-B3 放电正常开关机后不开机
发表于 2019-9-17 11:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一台主机,按开机没一定反应,换电源试了下无果,打发客人走后,开始琢磨,
取下电池放电装上再开机,正常开机了,妈耶以为白捡了,关机再开又没反应了,
发现取电池放电后能正常开机的,关机就嗝屁了。
嗝屁后查各待机电压,第一下就找到了,在内存供电上,Q53,Q49,Q58还有U8的1脚待机电压都是0,
正常是5V,可是当按下开关后,Q53,Q49,Q58还有U8的1脚电压都有1.0xV,
留意了下Q58上1脚有个P_EN的开关信号,很可疑,关机后保持高电平,
看图找到源头,5V的短路保护,
以前的技嘉H61板上也有把这边直接拆掉的案例,
于是直接拆了Q67,
开机关机随按随到一个按一个准嘿嘿。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-21 15:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个Q49待机为什么有5v
1脚哪里来的5v  详情 回复 发表于 2019-9-21 15:02
发表于 2019-9-21 15:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重庆丶小胖 发表于 2019-09-21 15:01
你这个Q49待机为什么有5v
1脚哪里来的5v
