查看: 1663|回复: 1
索泰G41D3-S2V 支持至强的bios
发表于 2019-9-14 17:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰G41D3-S2V
2相供电,65W限制。只能用至强L低功耗系列处理器。
给客户弄了一颗L5410。E0步进。微码不全。
cpu型号也识别不到。
dos下刷入添加好微码的bios
用cpu-z再测,指令集齐全,型号已经正确识别。
注:
对于771cpu,C0步进的,用cpu-z查看都是指令集齐全的。
但实际上,是缺指令的。C0步进会被欺骗的。
用E0步进的cpu核实,才是最准确的。
如果你只有一颗C0步进的U,最稳妥的办法,
不管他指令集全不全,都把bios刷一遍。
下面测试稳定性
软件:
①AIDA64---------------系统稳定性测试,跑2个小时
②MEMTEST64---------内存蓝屏测试,跑10个循环
测试过程,无死机蓝屏重启现象。
OK,交付客户。
添加好志强微码的BIOS已经下挂附件。
ZOTAC索泰 ZT-G41D3-S2V.rar
684.74 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
添加志强微码
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-14 18:14:01 | 只看该作者 �
C0原来也只是能识别而已么...没有试过呢,不过微码这东西应该是BIOS说了算,cpu步进没啥影响才对。
