查看: 1990|回复: 10
华硕k45vd开机跑0.03修复
发表于 2019-9-13 11:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛看的都是蓝色板这问题,我的是绿色板子,故障现象一样,感觉都是广达代工,应该类似,直接找到了PQ108,短接S和D,故障解决。故障就是3.3没过来。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天昱科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
会员 912911 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-13 12:00:30 | 只看该作者 �
貌似三极管质量不佳
发表于 2019-9-13 16:28:40 | 只看该作者 �
3V_S5  3V_S5_DP
发表于 2019-9-13 17:42:24 | 只看该作者 �
这种问题遇到的还是比较多的,喜欢这种。。
发表于 2019-9-13 18:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看控制脚有高电平没,没有就查控制电路有了换管子
发表于 2019-9-13 23:19:34 | 只看该作者 �
最好能把维修过程给发出来,这样表述太简单了
发表于 2019-9-14 09:27:41 | 只看该作者 �
好像是3V待机转换呀
发表于 2019-9-14 11:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的待机电压没出来
发表于 2019-9-14 12:03:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-9-14 12:37:57 | 只看该作者 �
3V_S5  3V_S5_DP            这样接直接了当,
发表于 2019-9-14 17:01:26 | 只看该作者 �
这样太暴力了吧!还是找个三极管换了好点吧
