查看: 2003|回复: 3
X550JD 电流0.05A
发表于 2019-9-13 10:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550JD这板子同行都知道没有图纸,只有点图所以维修起来有一些难度,
故障:进水开机不上电,只有电源指示灯会亮,开机有触发电流0.02-0.05就没有反应了。
到这一步时可以确认待机电压3V 5V正常 开关电压也是有的,3.3V 正常。晶震也起波了 bios也有电压,感觉是那一路电压没有出来,在此求时序有知道的顶起来吧
发表于 2019-9-13 12:35:36 | 只看该作者 �
先看看+12V是否出现
发表于 2019-9-15 17:35:30 | 只看该作者 �
二级转换电压还没出来
发表于 2019-11-27 18:19:06 | 只看该作者 �
主板修好了是主板断线了
