查看: 1554|回复: 1
[已解决]
翔升H61M V6
发表于 2019-9-12 14:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两片翔升H61M V6主板,一块是不触发,摘掉CPU 12针供电可以触发了,看来是黄12V对地短路了。测量所有的上管都是好的没短,只是D极是完全对地的,思考一下可能是小贴片滤波电容坏了。仔细观察一下旁边有个小电容有点轻微发霉的痕迹,拆掉它不短路了,触发亮机正常!!!另外一片跑码挡在 5C  刷个BIOS试一下。一模一样的板子BIOS备份下来刷进去,完美亮机!!
翔升H61M V6.bin
4 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-18 09:50:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哎,啥也不懂别人都说了也看不懂
