查看: 2063|回复: 3
[安装经验]
如何安装特定版本的.NET framework
发表于 2019-9-11 13:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象用户需要安装特定版本的.NET framework,从微软官网下载对应版本以后,提示已经安装了此版本,报错无法继续。
原因分析NET framework一般版本是向下兼容的,装了最高版本就行,报错是因为系统本身已经包含此环境,不支持重新安装。
解决方案让用户重新安装开发版的SDK,实测可以解决用户问题。
选择对应版本,点击Developer Pack
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
2529446452 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-12 06:33:53 | 只看该作者 �
这个是属于NET的插件么,安装不了特定版本的NET,是要安装你这个插件后,然后就能安装NET了么?还需要卸载之前的NET么,望楼主步骤指点下哈
发表于 2019-9-12 06:35:44 | 只看该作者 �
评论了为何不见了
发表于 2019-9-13 10:10:19 | 只看该作者 �
望楼主步骤指点下
