楼主: jxz2ww
戴尔-14-5547- LA-B012P 电流0.6不跑码8声报警维修已解决
发表于 2019-9-16 14:52:04 | 只看该作者 �
桥的十一大条件,有几个条件就是有关RTC电路的~~~~~
发表于 2019-9-16 14:53:11 | 只看该作者 �
你们说的小电池没电不跑码,小电池漏电不跑码的,不装小电池不跑码的都常遇到,我一般都是先打值再测电压,很少漏掉,只有一次一个三星的本子走了好多弯路,到最后直接拆了小电池座子就亮了,都是论坛的大神指点的,多学习多总结吧,楼主打字不易,加分支持
发表于 2019-9-16 15:09:40 | 只看该作者 �
遇到过刷完BIOS开机不亮长按开关断电再开机就亮i的DELL机器,也会自动断电重启,就是重启两次以后不重启也不亮,然后长按开关关机以后装机测试正常
发表于 2019-9-16 16:03:18 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2019-9-16 16:46:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-16 23:47:20 | 只看该作者 �
学习了,不错不错
发表于 2019-9-17 09:17:46 | 只看该作者 �
DELL 的机器确实有时候比较奇怪,电池放电了,需要多次重启才行
发表于 2019-9-17 10:08:01 | 只看该作者 �
经验丰富,羡慕
发表于 2019-9-17 12:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 14:32:46 | 只看该作者 �
dell机器没装BIOS电池会引起5声报警,8声一般是屏接触不良
发表于 2019-9-17 15:46:43 | 只看该作者 �
今天碰到这问题,收藏一下,感谢楼主分享
发表于 2019-9-17 17:32:35 | 只看该作者 �
最近修几个都是CPU挂了
发表于 2019-9-18 13:05:45 | 只看该作者 �
学习了!谢谢
发表于 2019-9-22 17:49:07 | 只看该作者 �
小电池没没电一般不是报警5声么
发表于 2019-9-24 10:01:27 | 只看该作者 �
有报警的应该是通病吧   之前遇到很多报警的都搞定了
发表于 2019-9-24 10:15:04 | 只看该作者 �
戴尔的机器确实不怎么地
发表于 2019-9-30 16:36:52 | 只看该作者 �
楼主厉害了 这都可以  看来以后修机器要多有些耐心了
发表于 2019-9-30 16:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-3 11:28:04 | 只看该作者 �
是不是有RTC电容漏电哦,我感觉和这个电池没关系的
发表于 2019-10-3 21:37:42 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2019-9-14 10:36
修机子,量vcc rtc 的 3v电池应该是一个习惯性的动作才是。
嗯!o( ̄︶ ̄)你应该找一个华硕新一点的去量
回复 支持 0 反对 1
