楼主: jxz2ww
戴尔-14-5547- LA-B012P 电流0.6不跑码8声报警维修已解决
发表于 2019-9-12 16:13:40 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-9-12 11:35
戴尔是上开关好几次才显的,如果一直开关机都不显那很难搞了,你这机器我估计是你的COMS电池没有上吧?戴尔 ...
   我花了很长时间 分享个已解决的帖子上来,  你不给我加分就算了,还来说三道四的装高人, 论坛里有好几个跟我这一样的问题 在求助  你怎么不去指点下啊  !!!!
S B  发表于 2019-9-13 14:15
参与人数 1下载分 +5 -5 收起 理由
喻庆国 + 5 -5
发表于 2019-9-13 01:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常细心啊
发表于 2019-9-13 14:24:28 | 只看该作者 �
jxz2ww 发表于 2019-9-11 10:02
我这个 你就是等一天   都不会掉电重启   好吧!
首先戴尔5代以后的机器必须要COMS电池有电,不然肯定不跑码,这种问题不光是在戴尔机器上,很多代工厂块都会,这么个几年前就知道的问题看把你给激动的。
amd的比较多  详情 回复 发表于 2019-11-1 19:01
你就是 不懂装懂 还 助理工程师呢 戴尔7270 E7470 E5470 5570 这些都是6代的 你去找台电脑拔掉 COMS 小电池 试试看跑不跑码, 这些 没有COMS 电池 都能跑马亮机 只不过都要掉电 2-3 次 才能亮机  详情 回复 发表于 2019-9-13 15:15
发表于 2019-9-13 15:15:19 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-9-13 14:24
首先戴尔5代以后的机器必须要COMS电池有电,不然肯定不跑码,这种问题不光是在戴尔机器上,很多代工厂块 ...
   你就是 不懂装懂 还 助理工程师呢    戴尔7270   E7470    E5470 5570  这些都是6代的 你去找台电脑拔掉   COMS 小电池 试试看跑不跑码,  这些 没有COMS 电池    都能跑马亮机 只不过都要掉电 2-3 次  才能亮机  !~ 你别以为 迅维给你个助理工程师 就 到处去指点江山 好吧!~~   我每个月 修 好的电脑 最少 二百多台  且  都是 4代 5代  6代  7 代 的其中5代6代最多,另外有极少数8代的。  你却来跟我说什么戴尔5代以上都必须要插COMS 才能跑马。你是来搞笑的吧!
COMS没电的时候好多会引起时钟不正常起震,你那个玩具级的示波器为啥不测试一下时钟波形,别告诉我你没有修到过32.768时钟不稳定引起的不跑码故障吧?疑难杂症的机器我估计你真修不出几台别生气我只胡说调侃一下。  详情 回复 发表于 2019-9-14 08:42
发表于 2019-9-13 15:37:21 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2019-9-11 23:08
这个机器还有一个通病就是机器不触发,拆掉BIOS纽扣电池就可以自动上电 和E431的机器比较像E431和531的通病 ...
。。。。。。不至于吧哈哈
发表于 2019-9-13 15:46:17 | 只看该作者 �
理解不了  正常逻辑来说CMOS没电是导致CMOS  5声报警   而不是8声报警!
发表于 2019-9-13 16:30:06 | 只看该作者 �
这个机器为啥会有人说是CPU呢,对,也是去量了CMOS,量了CMOS后发现CMOS的电压低,为什么呢,是客户很久没用?还是短路了呢,根据客户说是突然坏的,排除放了很久没用的原因开始查RTC电路,一路看一路断,最后不得已烧机,一摸CPU,对就是那种桥和CPU在一起的垃圾CPU,好了,发热烫手。就是这个原因了。你运气确实很好了。
发表于 2019-9-14 07:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这说话的逼口吻,你要说你好厉害打死我都不信。估计就是修得机器多点经验多点而已。
发表于 2019-9-14 08:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别生气我只胡说调侃一下。
发表于 2019-9-14 09:15:13 | 只看该作者 �
W学习了
发表于 2019-9-14 10:20:37 | 只看该作者 �
dell 的就这样啊
发表于 2019-9-14 10:36:43 | 只看该作者 �
修机子,量vcc rtc 的 3v电池应该是一个习惯性的动作才是。
嗯!o( ̄︶ ̄)你应该找一个华硕新一点的去量  详情 回复 发表于 2019-10-3 21:37
你说得很对!我也是这样。折机后,首先测量的就是rtc电池有没有3v。电池很显眼,第一眼就能见到,测量就更简单了。  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:46
发表于 2019-9-14 10:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-14 11:41:08 | 只看该作者 �
一般修板,能看到电池的,我都是先检测电池有没有电
发表于 2019-9-14 12:40:05 | 只看该作者 �
修好了就OK了  现在DELL的机器头大的很多啊   各种奇妙的问题
发表于 2019-9-14 12:41:15 | 只看该作者 �
通病 通病 通病 通病 通病 通病
发表于 2019-9-14 13:34:59 | 只看该作者 �
感谢楼主 分享报警8声居然是 RTC电池的问题  很难想到
发表于 2019-9-14 13:39:48 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-9-14 13:46:05 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路清晰,学习了
发表于 2019-9-14 15:39:07 | 只看该作者 �
8声是屏幕的吧 ····················· HP和DELL 一大堆 报警  动不动 报警  真烦人
