楼主: jxz2ww
戴尔-14-5547- LA-B012P 电流0.6不跑码8声报警维修已解决
发表于 2019-9-14 16:07:51 | 只看该作者 �
第一次不显示  第二次可以
发表于 2019-9-14 16:13:02 | 只看该作者 �
修机很认真,思路清晰 学习了
发表于 2019-9-14 16:58:51 | 只看该作者 �
现在有的机子就是这样
发表于 2019-9-14 21:31:53 | 只看该作者 �
戴尔的机旧款拆cmos可以触发 比较新的试过几次没cmos不显 有时直接掉电
发表于 2019-9-15 09:55:56 | 只看该作者 �
现在这RTC 电路管理的属实有点多啊!往往一个小问题 一个不注意就有可能酿成大错!
发表于 2019-9-15 10:53:42 | 只看该作者 �
这个算是通病了吧。以前自己也搞过2 3 台
发表于 2019-9-15 13:58:51 | 只看该作者 �
BA41-02390A
发表于 2019-9-15 17:52:30 | 只看该作者 �
感谢楼主学习了
发表于 2019-9-15 19:51:23 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-9-12 11:35
戴尔是上开关好几次才显的,如果一直开关机都不显那很难搞了,你这机器我估计是你的COMS电池没有上吧?戴尔 ...
写贴不易,加油
发表于 2019-9-15 21:04:47 | 只看该作者 �
学习{:4_81:}
发表于 2019-9-15 21:09:23 | 只看该作者 �
戴尔的有时候要重启7-8次
戴尔的有时候要重启7-8次
戴尔的有时候要重启7-8次
发表于 2019-9-15 21:56:17 | 只看该作者 �
这种有可能是RTC电路有漏电吧,要不然小电池不会这么容易出问题
发表于 2019-9-16 09:07:31 | 只看该作者 �
Dell 有很多刷过BIOS 要强制关机才跑码的
发表于 2019-9-16 11:53:22 | 只看该作者 �
路过学习学习   学习楼主技术
发表于 2019-9-16 12:10:46 | 只看该作者 �
有的也不是小电池问题
发表于 2019-9-16 12:11:02 | 只看该作者 �
到了7代CPU的更难搞BIOS只要被人刷过没有原BIOS好多都不跑码
发表于 2019-9-16 12:34:58 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-16 13:55:49 | 只看该作者 �
楼主厉害了 这都可以  看来以后修机器要多有些耐心了
发表于 2019-9-16 14:04:56 | 只看该作者 �
是我维修  第一个就排除COMS电池 可能每一个维修思路不一样吧
发表于 2019-9-16 14:49:09 | 只看该作者 �
遇到过屏线松了
