查看: 1610|回复: 9
ASUS W519L X555LD 屏线位置芯片IC名称是啥?
发表于 2019-9-7 15:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有正在修这个机器的麻烦,看下,谢谢
发表于 2019-9-7 15:57:03 | 只看该作者 �
在线等...很着急!!!!
发表于 2019-9-7 16:23:12 | 只看该作者 �
刚好有块料版   型号;ANX1121
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-7 17:56:54 | 只看该作者 �
ANX1121  +1
发表于 2019-9-7 18:01:36 | 只看该作者 �
ANX1121
发表于 2019-9-7 18:08:03 | 只看该作者 �
首先板有两种方案的,此位置不一定有芯片
视屏线和屏来判断
发表于 2019-9-7 18:56:48 | 只看该作者 �
。。下载一个点位图看一下。。别舍不得那10分。。估计还有地方被人动了
发表于 2019-9-8 09:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
X555LP貌似是没装的。。。
发表于 2019-9-8 10:48:53 | 只看该作者 �
ANX1121
发表于 2019-9-11 07:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EDP转接芯片,不见得有,看屏接口类型的
