查看: 2630|回复: 13
[维修求助]
iphone6 vcc main 大短 烧不出来
发表于 2019-9-6 05:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6 vcc main 大短 烧不出来 加电单独给vcc main 一个4v电压 拉低到1v 电流加大到5A 没有看到哪里有松香变化  真郁闷 有人碰见过吗
发表于 2019-9-6 08:36:00 | 只看该作者 �
期待高手出现,解决疑难
发表于 2019-9-6 09:05:02 | 只看该作者 �
不得哦     没发烫的地方   用手摸看看
发表于 2019-9-6 14:09:36 | 只看该作者 �
捡钱的活啊,欧元啊 楼主不要放弃,手摸不出来,拿嘴亲它!
松香熏都没反应 我也想赚啊 这单好像也没办法了 二修机 u2没有了 客人说是用不好的充电器充炸了 主板倒是没看见炸的痕迹  详情 回复 发表于 2019-9-6 19:03
发表于 2019-9-6 14:26:18 | 只看该作者 �
扣掉C1522和c1597
扣掉了 很奇怪 刚扣完阻值有的 不知道是不是眼花 再测就还是0 wifi边上也扣了 上一家也扣了几个电容  详情 回复 发表于 2019-9-6 19:04
发表于 2019-9-6 19:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 19:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-6 20:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜下观察
发表于 2019-9-6 23:03:41 | 只看该作者 �
最好用电池烧,把电池上的小板拆掉直接正负极接线烧
发表于 2019-9-7 00:16:54 | 只看该作者 �
加大电流继续烧a
发表于 2019-9-7 05:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池烧鸡有一个  好久没用了 测烧鸡电池有3.8V 充不了电  烧主板也没反应 用稳压开到5A 都有点点发红 就是没有哪个地方烧出来 后来测到pp1V8 sdram 也是短的 算了 不修了 不知道有没有被上一家开到5V以上击穿主板
发表于 2019-9-7 14:55:37 | 只看该作者 �
测升压电路。一个是灯控,一个是下边的铃声放大。 黑笔接地。红笔测一下主供阻值。如是是200多就是灯控的问题。如果 是800左右一般就是小音频
发表于 2019-9-10 06:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 明天再测测 测量主供电vcc main吗? 已经是短路状态 表笔反向会不会还是0 短路呢?
发表于 2019-9-19 10:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流不够,可需要大电流的10a的
