查看: 2375|回复: 2
C320 R4 板号:DA0QUAMB6D0 不开机我走的弯路
发表于 2019-9-6 03:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器联想  :C320 R4
板号:DA0QUAMB6D0(图纸 BIOS论坛有我就不重复上传主要写一下自己内心的憋屈跟愚蠢)
故障现象:来的时候不开机 触发电流2.0A-2.3A 不开机!
时间: 2019.9.5(20:00)至 2019.9.6(1:50) 近6小时   好想一句  我擦!
      维修过程 想走一下近路  迅维搜一搜 没办法就这么无耻!,搜到的结果BIOS问题居多。打心底觉得2.0A已经跟 BIOS没多大关系了。手头也没方便的示波器。
刷个BIOS ,万一好了 呢、。、、 刷完EC  桥。哇开机了  心中一喜  这么简单!
再次关机开机  我擦 不开机了  电流又恢复老样子了
在次回到迅维  看到有人说PQ57保护隔离后  经过PR195和PR194分压得到15V_AUX  实测我这的电压!18V  是不是不正常!有人在这换了10K和50K。自己手头 只有10K  接近找了一个47K 分压计算了一下也15v左右  换完开机故障依旧!
好吧   乖 乖找电路图测电压  人懒了点  测得板子正面电压正常。没啥不妥3 5V  内存电压都有了,去掉内存电流1.7-1.9内存似乎也过了!陷入僵局 更换 内存 CPU   所有外设 全部去掉!我去又开机了,感觉大事不妙!再次关机再开 又开不了啦  仔细回忆去外设换CPU等 就断了电其他没动啊  换回原配件 加上所有外设  放电  又开机了!关掉正常开机又开不了 非要拔电放电才能开机!还能听到正常开机时主板有“呲呲”放电的声音?莫非有电容漏电放电?板子上的大电容 3 5V的  USB的  CPU供电的滤波电容全部换了个遍无果  故障依旧!已过  24点 困啊!偷个懒  电容换完放电都没劲了!脑子短路想着反正放电就能开机  就在试一下 随便找了个19V滤波电容一短路  我擦!瞬间清醒!一缕青烟!保护隔离啊  保护隔离啊!!  我的脑子在想啥!!!  不出意外 !保护隔离管子牺牲!换掉又懒了一下,没测阻值直接通电!我擦!又一股青烟!我靠!要疯了 !还是大短路!截止24:30  机器没修好问题还扩大了!  大短路简单  加个5V到保护隔离后继烧鸡大法!摸了个遍都不烫  突然摸到我短接过的电容  瞬间一股烙猪蹄的味道!疼死了!  好了  大短路修好了  又回到了  原故障!感觉黔驴技穷了!回到迅维在找找灵感!突然看到这个不咋火的不起眼的帖子https://www.chinafix.com/thread-1165696-1-1.html    再测测我的供电 真的没有哎  那就照葫芦画瓢!开机关机多次问题解决!这个PQ62在板子背面  测电压时  偷懒只测了主板正面主要的供电,背面根本没测!
总结:不要总想着走捷径,有时认真的跑电路走时序!往往事办功倍!捷径走不好很可能走了弯路!还有一点保持清醒的头脑!夜晚不要修机器!!!!谨以此篇  记录今日的愚蠢!
发表于 2019-9-6 08:34:26 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,让大家也不走弯路
发表于 2019-9-6 08:52:04 | 只看该作者 �
偷懒就要付出代价!!!
